Montaż bagażnika dachowego
Koledzy mam pytanie może banalne ale wolę się upewnić przed wydaniem kasy.
Czy w każdym scenicu jest mozliwość montażu bagażnika dachowego mocowanego pod listwą idącą na dachu?
Jeżeli tak to czy wycina się jakoś listwę?
W poprzednim aucie miałem w listwie dachowej specjalnie odsuwaną małą klapkę żeby założyć bagaznik natomiast w scenicu nic takiego nie ma
Ja mam specjalne klapki, pod którymi są mocowania.
Nie wiem jak jest w innych, ale widziadłem Scenica, który w listwach (tych czarnych na dachu) nie miał "klapek" Z drugiej strony nie wydaje mi się żeby opłacalne było w jednych autach dawać mocowania pod listwą, a w drugich nie. Chyba najlepiej będzie zdjąć listwy popatrzeć, czy jest mocowanie i ewentualnie poszukać na allegro odpowiednich listw.
Albo kupić bagażnik mocowany do ramy drzwi.
mój tez tego nie posiada, listwy są całe, a czy jest mocowanie pod nimi :roll: jeszcze nie było okazji sprawdzać.
Listwy bez klapek są z twardej gumy te z klapkami wyglądają na aluminiowe. Można zamienić, ja tak zrobiłem i śmiało można mocować bagażnik jak na foto wyżej. Przy wymianie trzeba pamiętać o spinkach, 10 szt po ok 5 zł.
