Czujnik położenia wałka rozrządu
yanik13
Czy po wymianie czujnika połozenia walka rozrządu trzeba wykasować błąd w systemie komputera (check emissions) czy komp dalej nie bedzie odczytywał wartości z czujnika bez skasowania błedu, czy tez moze od razu zauważy poprawne parametry jego pracy?
Jutro wymiana tego ustrojstwa- samodzielna.
Jaka kontrolka sygnalizuje błąd czyjnika położenia wałka rozrządu?
Podpowiedz kolego jak dostać się do tego czyjnika i czy ma sens czyszczenie go czy może odrazu wymiana?
Czy jeśli komputer pokazuje taki błąd to czy może przyczyna błędu być gdzie indziej ?
U mnie swiecił sie check emission na desce- szkoda kolego ze nie wiedziałem wczesniej , byłem w Warszawie na Bemowie w niedziele:)w zasadzie cala Warszawe zjezdzilem - córka na studia i akcja mieszkanie:) A owy czujnik znajduje sie z prawej strony silnika pod kolektorem, widac go po sciagnieciu oslony. Trzyma sie na jednej srobce 10, tam nie ma co czyscic, tylko wymiana(czujnik Halla)koszt ok 100pln
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Czy po pojawieniu się komunikatu service - check emission mieliście jakieś objawy w pracy silnika ?
U mnie pojawił sie nagle, w ciągu dnia dwa - trzy razy przymulił się na wolnych obrotach - a wieczorem nagle podczas jazdy wpadł w wibracje , stracił na mocy i tak już zostało. Komunikat check emission pojawia sie ok. 30 sek po odpaleniu, wibracje są od samego początku.
Auto kupiłem niedawno i jeszcze nie mam doświadczenia - jutro jadę do ASO na sprawdzenie na komputrze błędów i chętnie skorzystam z wiedzy Kolegów tak abym był na wszelki wypadek odporny na sugestie mechaników w ASo typu wymienić wszystko.
Rozrząd był wymieniony ok. 25 tys temu - KZFR chyba też bo auto jest ogólnie zadbane i podczas pracy na zimnym nic nie słychać.
pozdrawiam
Ja też od niedawna mam ten sam błąd, podłączenie do kompa wykazało uszkodzenie czujnika położenia wałka, ale tutaj problemem jest uszczelka pokrywy zaworów i zarzygana olejem wtyczka tego czujnika. Zastanawiam sie czy ten błąd to nie jest przypadkiem jakies zwarcie na tej wtyczce czy rzeczywiście uszkodzony jest czujnik. Auto narazie stoi w garażu.
U mnie też była zalana kostka olejem. Mechanik przeczyścił kostkę przemył benzyna i było OK do trzeciego odpalenia auta (chociaż na clipie pracował poprawnie). Tego samego dnia znowu się pojawiłem w ASO i wymiana na nowy rozwiązała problem na dobre.
  • 2 lata później...
Też miałem błąd. Kupiłem czujnik przez allegro 10zl + przesyłka, wymiana pod blokiem i po tygodniu Check Emission znikło :P
PS. Czujnik położenia wałka do 1.6 16V pasuje od 1.5dci.
Nie do końca, wszystko zależy jaka jest skrzynka biegów.
Standardowo, o ile tak można powiedzieć, czujnik montowany jest w na górze, nad kołem zamachowym, pod termostatem.
Ale w niektórych skrzynkach jest on montowany od przodu skrzynki, na wysokości korka wlewu oleju, oczywiście w płaszczyźnie obrotu koła zamachowego.
Czujniki są inaczej montowane i nie da się ich zamienić.
Witam u mnie tez jest zalany czujnik olejem po wyczyszczeniu dalej to samo i teraz zastanawiam się czy jak kupie nowy czy tez będzie go olej zalewać. Jest to wina nieszczelności czujnika położenia wałka rozrządu?
  • 7 miesięcy temu...
U mnie też, co pewien czas wtyczkę zalewa olej i samochód nie chce palić. Po przemyciu benzyną, zwłaszcza umyciu wtyczki, problem mija. Myślałem, że to czujnik jest nieszczelny i przez niego cieknie olej, ale to jest niemożliwe ze względu na jego budowę. Stwierdziłem, że winna jest uszczelka czujnika faz rozrządu (najczęściej koloru zielonego). Niedawno wyczyściłem górę silnika wymieniłem uszczelki pod kolektorem dolotowym i wszędzie mam suchutko tylko czujnik jest mokry.
I tutaj moje pytanie czy ktoś wie czy można kupić uszczelkę czujnika, a najlepiej jaki jest jej nr katalogowy (do serwisu mam daleko). Szukałem, ale nawet nowe czujniki sprzedawane są bez uszczelki, a używanego nie chcę bo uszczelka też może puszczać.
