Kto ma ELM327 ?
Szukam osób, które mają taki interfejs do diagnostyki i udało się im skutecznie połączyć z Megane II.
Czy w ogóle ELM 327 współpracuje z Megane II ?
Próbowałem już różne programy, konfiguracje na 2 komputerach i nic.
Nie wiem czy to badziewi i trzeba reklamować czy ja coś źle robię.
Używałem też EasyObd II pierwsze 3 etapy do "Vehicle Data Bus" przechodzi OK
po Go Online with Vehicle wyrzuca błąd nie podłączenia do ECU lub brak zasilania.
Jakieś szczególne ustawienia transferu danych czy domyślne ?
Włączanie zasilania karta + Start ?
Czy jakieś szczególne zabiegi trzeba wykonywać ?
Mnie spokojnie sie połączył ELM 327 z moją Megusią. Diesel jest obsługiwany tym fejsem od 2004, a nie wiem jaki ty masz rok. Ustawienia to tylko takie ze w ustawieniach com w komputerze wpisujesz 38400 i wazne zeby instalowac i uzywac zawsze w tym samym porcie usb. A Megi musisz uruchomic, i wtedy gdy silnik chodzi próbowac sie połączyc. Powodzenia.
Spróbuj w ten sposób :
1.Najpierw sprawdż czy po włączeniu interfejsu do gniazda usb zapali się dioda od zasilania interfejsu.
2.Jeżeli tak to podłącz kabel z wtyczką OBD2 do gniazda diagnostycznego samochodu.
3.Następnie w celu wykonania procedury diagnostycznej modułów elektronicznych pojazdu, wykonaj następujące
czynności:
- Karta pojazdu spoczywa na wsporniku (pojazd bez kluczyka scenariusz 1 (wersja podstawowa, bez trybu wolne ręce) i scenariusz 2 (pojazd klasy wyższej, z trybem wolne ręce).
- Długie naciśnięcie (ponad 5 sekund) na przycisk "start", warunki nie umożliwiają rozruchu włączy ci się tryb diagnostyczny żeby z niego wyjść wciśnij dwa razy przycisk START
4.I oczywiście klikamy ikonkę połącz.
Jak po podłączeniu interfejsu do USB nie zapali ci się czerwona dioda informująca o zasilaniu to prawdo podobnie masz uszkodzony interfejs.
Dla pocieszenia ciebie dodam że temat podłączenia przerabiałem dobre trzy tygodnie i niestety okazało się że interfejs jest uszkodzony.Po przysłaniu nowego bez problemu ruszyło.
A tak na marginesie mam gdzieś serwisówkę do Mgane 2. A i jeszcze jedno ja używałem programu SCAN MASTER LM 1,7.
Też używałem Scan Master ELM i wyskakuje mi błąd, w zależności od wybranego protokołu,
"NO DATA" albo "CAN ERROR"
Poza tym wszystko ok. Komputer wykrywa interfejs ELM, diody migają, power też się świeci. generalnie daje oznaki życia.
A Twoja Marcin, który jest rocznik 2003 czy młodsza ?
Przypomniało mi się jak czytałem przed zakupem interfejsu to było napisane że interfejs obsługuje silniki dci Reni od 2004r.Ale sprawdz to.
[ Dodano: 2009-11-21, 18:19 ]
Ale czy ci się opłaci wgranie nowego sofftu tym interfejsem nic innego nie zrobisz tylko odczytasz błędy silnika i nie wszystkie parametry pracy silnika.
Wersja softu moze mieć znaczenie. Ja mam 9.03 a auto jest z lutego 2004 i u mnie ELM działa z programikiem ScanXL. I tak jak pisał kolega Marcin, nie wiem czy warto wgrywac ten soft bo za duzo tym fejsem nie sprawdzisz.
A ile taka wymiana softu może kosztować ?
Choć właściwie może się okazać, że to za mało i trzeba by też wymienić hardware.
Ma może chip tuning zrobić ?
PS
Właśnie przejrzałem net i chip tuning, zważywszy na koszty, to nie najszczęśliwszy pomysł
  • 10 miesięcy temu...
U mnie - wersja 'hands free' - po podłaczeniu jakiegkolwiek międzymordzia do usb nic się nie świecie na tymże międzymordziu, natomiast po podłączeniu po złącze diag. diodka na międzymordziu się zapala niezależnie od "stanu" samochodu - jest uruchomiony, tylko otwarty czy tez otwarty i załączone zasilanie be rozruchu.
Co może być problemem? Dotyczy to nie jednego pojazdu Scneic II 2005 i nie jednego międzymordzia. DOdam, że maszyny Laguna 2004 spokojnie gadają z tym sprzętem:)
Y.
Pożyczyłem od kolegi ELM i działał. Mam Megane II 1.5 dci 2003 luty, w homologacji jest coś tam niby 2002 napisane. Ważne że działa, coś tam można było odczytać. Ale wyskoczyło mi kiedyś injection defaillante i tego nie znalazło, wyskoczyło że zero błędów sprawdzałem na PCMSCAN i Scanmaster.
