Klimatyzacja zima
sebak@op.pl
Czy jest jakas minimalna tem. od ktorej klimatyzacja sie nie wlaczy? Moja cos sie nie uruchamia i mechanik od klimatyzacji stwierdzil ze moze tak byc ze jest za zimno, wspominal cos o min temp. 6st C.
Cisnienie w ukaldzie to 2 bary przy temp. zewnetrznej ok. 2-3st. C
Oczywiście jak się silnik zagrzeje (co jest zresztą logiczne) :-) Przynajmniej u mnie tak jest: po odpaleniu samochodu, jak włączę funkcję "czysta szyba" to nawiew rusza z kopyta dopiero jak silnik "złapie" nieco temperatury.
ale u kolegi [email protected], będzie działało od razu.
a u mnie jest tak: mam klimę automatyczną i jeżdżę przeważnie na ustawieniu auto, klima u mnie działa ponieważ zawsze mam trochę wody pod samochodem tak jak w lecie i oczywiście czuję załączenie się sprężarki klimy:) a co do funkcji "czysta szyba" u mnie nie ma znaczenia czy silnik zimny czy zagrzany zawsze po włączeniu nawiew na przednią szybę rusza z kopyta:)
w instrukcji jest napisane że włączenie funkcji "czysta szyba" zawsze uruchamia klimatyzację po to jest to osuszanie logiczne:)
Trzeba trochę uporządkować:
- nie ma znaczenia jaka klimatyzacja automatyczna czy manualna, sprężarka nie uruchomi się poniżej około +6 stopni
- funkcja "czysta szyba" działa od razu tz. mamy ciepły nawiew na szybę (pomimo zimnego silnika) dzięki elektrycznej nagrzewnicy, z tego co wiem montowana tylko w dCi
- tak, czujnik temperatury zewnętrznej jest w prawym lusterku
Mam klime manualna. Jak na dzisiejsze tem to sie nie zalacza ( 0-5 st.C ). Czy osusza powietrze to ciezko mi stwierdzic , sprezarka napewno sie nie zalacza poniewaz na biegu jalowym obroty ani drgna przy wlaczaniu AC, normalnie wzrastaja o ok. 100 obr/min.
Mam klimę automatyczną i dorobioną kontrolkę pracy sprężarki . Klima włącza się zawsze z funkcją czysta szyba a wentylator z małym opóżnieniem na ful .Mogę również włączyć klimę ręcznie przyciskiem AC sprawdzałem przy -5st.
Przy ustawieniu AUTO i ustawieniu 22st -poniżej temp na zew 15st klima się nie włącza
Nel to, że na wyświetlaczu pokazuje się AC nie oznacza wcale, że sprężarka pracuje. Proponuje na wolnych obrotach zaobserwować moment załączenia - minimalnie podnoszą się obroty (co też nie zawsze oznacza w 100% załączenia się sprężarki, jeśli jest uszkodzona).
Panie Sebak a czy to takie trudne włączyć funkcję czysta szyba i podnieś maskę w samochodzie i sprawdzić naocznie czy działa ci sprężarka - powinna działać obojętnie automat czy manual
