MEGI już nie odpaliła po mrozie. Co to może
Zwracam się do Was z pytaniem odnośnie problemu, jaki dotknął moją MEGI II 1.6. Na komputerze pojawia się komunikat BORDELELEKTRONIK DEFEKT, a po wciśnięciu przycisku START/STOP brak jest jakiejkolwiek reakcji komputera. Wczoraj odpaliła bez problemu. Dziś już tylko kilka razy zakręcił rozrusznik, a w końcu przestał reagować na przycisk START/STOP i wyświetla powyższy komunikat. Macie jakieś pomysły? Co to może być? Ile może mnie zakosztować? Gdzie w Wawie ktoś mógłby się tym zająć? Z góry bardzo dziękuję za podpowiedzi :)
Z ładowaniem to jest mały problem, bo nie mam garażu, a po wyjęciu akumulatora nie zamknę z karty samochodu :/ Próbowałem ją odpalić przez kable wysokiego napięcia z innego samochodu i nie było żadnej reakcji rozrusznika :)
spider-pl, odkrec klemy od akumulatora.Zamknij auta kartą,zdejmij klemy, wyjmij akumulator zamknij maske i spokojnie zabierasz aku do naladowania.
Poźniej otwierasz auto kluczykiem w drzwiach... i dalej chyba wiesz co robic.
jest napięcie na aku w momencie uruchamiania samochodu.
całkowicie naładowany akumulator powinien pokazywać napięcie 13-13,5 V
Ale to i tak niewiele powie. Napięcie może być dobre ale pojemność akumulatora może być taka, że po paru próbach uruchomienia nie będzie miał siły więcej kręcić. Wraz ze spadkiem temp. spada również sprawność akumulatora.
Witam, mam ten sam problem z moją meganką cc II 2005 r ( 2.0 automat z lpg). Oprócz wspomnianego komunikatu- BORDELELEKTRONIK DEFEKT komputer wariuje, wyświetla informację ABS/ESP DEFEKT, kolejną o błędnym położeniu biegu przy uruchomieniu ( skrzynia automatyczna). Samochód zączął głupieć kilka dni temu- odwilż. Teraz nie da się już wogóle uruchmić. U mechanika przy próbie podłączenia pod komputer wyrzuciło im cały system więc rozkładają ręce, bo nie są w stanie nic sprawdzić. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem :-(
