Jakie świece stosujecie w swoich silnikach?
Witam! Kupowałem ostatnio świece i facet w sklepie chciał mi sprzedać jakiś tam model eyquem, ale spytałem się czy ma dwuelektrodowe i sprzedał mi NGK V-Line 23 BKR5EK z tego co widzę to nawet na pudełku nie ma napisane że pasuje do Renault. Ale może jednak będą pasować?
Silnik K4M700 z tego co pamiętam, 1.6 16v
  • 4 miesiące temu...
Witajcie.Kochani , ja do swojego scenica włożyłem świece BRISK DOR14LGS , CZTERO ELEKTRODOWE.Są to świece tuningowe.Silnik pracuje jak pszczółka od dolnych do górnych obrotów prędkości.Nie ma żadnych problemów z cewkami ani z elektryką.Zaznaczam że są to świece dobrane do silnika F4R.Pojemność silnika 2.0 16V z roku 2002.POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
Witam! Niedawno wymieniałem świeczki i gostek w sklepie pod 1.4 benz polecił mi NGK.
Dokładnego modelu nie podam ponieważ nie mam pudełka przy sobie...aczkolwiek świece posiadają taką nafrezowaną anode/elektrode
Wujaszek mechanior z kolei stwierdził, że to do gazu ale dadzą rade.
Hello
Ja jakieś 4 miesiące i około 10tys km temu wymieniłem świece na NGK. Ale nie podobało mi się, ze silnik czasami nierówno pracował i czasami poszarpywał. Teraz założyłem świeczki DENSO.
A tak wyglądają te NGK:
Czy wyglądają ok jak na taki przebieg?
Edytowane przez Maks79
Na jednym świece(ten ostatni po prawej) nie wygląda na dobrze.
U mnie Renault założył jakiś chińskie Morio. Które dwie świece zapłonowe są pokryte olejem, jedna w dobrym stanie a druga jest pokryte białym nalotem :-) .
Edytowane przez airbites
Wczoraj dopadły mnie cewki. Miałem jeszcze wszystkie oryginalne sagema i fabryczne świece. Wymieniłem profilaktycznie wszystkie na Beru wraz ze świecami NGK. Świece dobierał mi wg kodu silnika sprzedawca (K4M 782 z lpg). Nie zagłębiając się w temat zamontowałem wszystko i autko śmiga wyśmienicie. Dopiero później zwróciłem uwagę na opakowanie i okazało się, ze mam V-line nr.17 BCP6E różniące się od zalecanych tylko brakiem opornika przeciwzakłóceniowego. Teraz moje pytanie, zmieniać całkiem nowe świece na zalecane, czy pojeździć na obecnych do pierwszych objawów zużycia? Gdzieś jeszcze mi się obiło o uszy, ze właśnie brak tego opornika, sprawia, że świeca lepiej zachowuje się na lpg.
ngk_zuendkerzen_code_pl.pdf
w megane coupe I phI montowane były tylko silniki 1.6 8V 90KM, więc masz silnik K7M 702, do takiego szukaj świec.
  • 3 miesiące temu...
