mkuczara Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 U mnie działa podobnie, nogi wg automatu są najważniejsze. Mi z tym dobrze bo mi nogi marzną przeważnie. Pozostaje bawienie się manualnymi ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkotek Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Nie chodzi o to co jest ważniejsze wg. automatu - tylko ciepłe powietrze unosi się i ogrzewa resztę auta. W lecie jak włączysz klimę to zimnym będzie mocniej dmuchać przez górne nadmuchy :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkuczara Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Hm, nie myślałem ze przy tak małej objętości jaką ma kabina samochodu zjawiska unoszenia powietrza miały jakiekolwiek znaczenie ale ok. Objaw jest prosty, większy cug jest kierowany na nogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaba27 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 w instrukcji obsługi auta jest napisane cytuje "nadmuch ciepłego powietrza na nogi" :P i to jest prawda bo np. przy temperaturach rzędu 17-19 stopni na zewnątrz, przy włączonej klimie na nogi leci ciepłe powietrze, a z głównych kanałów zimne mi to osobiście nie przeszkadza bo wolę mieć ciepłe nogi :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ABCMegane Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Witam, Jak ocenić czy klima nie chodzi za głośno? Siedząc w moim samochodzie na luzie po jej włączeniu słychać dźwięk "uuuuuuuuuu". Nie słychać już podczas jazdy ponieważ są inne hałasy. Czy to normalne? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkotek Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 za dużo "uuuuuu" - jakby było o dwie mniej niż u Ciebie to by było ok :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ABCMegane Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 mkotek, pomierzę dokładnie liczbę "u" i podam Ci do oceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janko74 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Witam Wczoraj zadzwoniła do mnie miła pani z serwisu renault z informacją że mój samochód podlega akcji serwisowej dotyczącej wymianie opornika dmuchawy. Hm, ciekawe dotychczas wszystko działało jak trzeba. Dzisiaj jestem już po wymianie, zobaczymy czy czegoś nie dali rady zepsuć ;-). Pozytyw - wyszorowali mi auto, a należało mu się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gtszudi Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 w M 3 z benzynowym silnikiem aby dostać się do opornicy dmuchawy trzeba : -zdjąc dolna tapicerkę - ta nad pedałami -zdemontować pedał gazu -odłączyć wtyczkę od opornicy -odgiąć czymś pedał hamulca (cały mechanizm) -wtedy opornica jakoś wyjdzie w dieslu lepiej jest niestety wyjąc cały pedał hamulca czy można coś przy tym zepsuć ? można wyłamać zaczepy opornicy , rozciąć kawałek wiązki. mi taka operacja zajmuje około 5 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kirti Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam, mam M3 Grandtour 2009 1,5 dci. Ostatnio również i mnie dopadł problem nie działającej dmuchawy. Po lekturze postów na forum, pojechałem do serwisu aby spróbować skasować ewentualny błąd klimatronika. Clip nie pokazał żadnych błędów, ponoć nie było co kasować. Zabrałem się zatem do naprawy opornicy. Wymiana tranzystora i usprawnienie opornicy nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Postanowiłem założyć inną oryginalną i nie regenerowaną opornicę, okazało się że również nie działa. Po podłączeniu bezpośredniego zasilania, wentylator chula na maxa. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą panelu klimy, jednak chciałem zapytać czy oprócz w/w wadliwych podzespołów może być jakaś inna przyczyna nie działającego nadmuchu ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soko Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 mi naprawiali z dnia na dzień (przy ok 7000 przebiegu), było ok, ale mimo to domagałem się wymiany sterownika/opornika czy co to tam było. i wymieniałem. skoro masz auto na gwarancji... wymagaj wymiany i już... jeśli tylko naprawiali no i... po 2 latach od wymiany... pięknego dnia A.D. 2002-12-06 nawiew znów nie działa... po woli tracę sympatię do tej marki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jankes80 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 U mnie również padł nadmuch. Pojechałem do ASO i się okazało, że jest akcja serwisowa związana z opornikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miał działający nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefikkk Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Jankes80 Tylko nie daj sie wycyckać kasowo, bo ASO jak za zboże policzy... ja samemu jakbym teraz miał to naprawiać to koszt opornika to kilka złotych, reszta to tylko koszt rozgrzebywania auta, czyli wyciągnięcia schowka pasażera ( w sceniolu III też tak się to robi?) i sądzę, żę w dwie godizny to max bym to zrobił... no chyba że robisz to na gwarancji to niech robią za Ciebie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemobi Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) no i mi też padło a nie wiem jak się do tego zabrać , boczek nie chce odejść siłowo go potraktować czy jest jakaś metoda. Czy jak nie mam nabitej kiliy to wentylator nie będzie chodził Edytowane 15 Maja 2013 przez Przemobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefikkk Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 (edytowane) nie wiem jak to jest w Megane III ja wiem ze w swoim sceniolu II musiałem szarpać się naprawdę ostro by schowek pasażera wyciągnąć.... a dosłownie dziś mam dziwny objaw.. wczoraj padły nadmuchy - nie działał żaden bieg dziś wszystko działa... zapewne styki znów śniedzieją - ostatnio tylko przetarłem papierem ściernym jak mi padnie totalnie to zrobię))) ewentualnie przed jakąś dłuższą planowana trasą) bez nabitej klimy wiatrak powinien wg mnie działać nie nabita klima to jak ją włączysz to sądzę że ma to wpływ na samą sprężarkę klimy a nie na sam wiatrak który jest w końcu tylko silnikiem elektrycznym no chyba że np. w klimatronicu ( jeśli masz) jest to jakoś powiązane Edytowane 23 Maja 2013 przez mefikkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
