Akumulator
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
zwarcia nie było wszystko wyszło po zerwanym pasku wielorowkowym ale jak się zerwał to go wyciągłem i pojechałem do domu na samym aku ,potem ładowanie aku całą noc założyłem pasek i teraz nie chce zapalić.Już mi się pomysły skończyły sprawdziłem chyba wszystko więc zostaje tylko podłączenie do kompa
Masz alarm, immo? Bo one mogą dawać takie efekty.
Raczej wątpię żeby coś się stało z jakimiś czujnikami na silniku.
Jeszcze raz sprawdź bezpieczniki również te pod maską.
ale po podłączeniu aku w silnikach 16V wiem że potrzeba odczekać jakiś czas na włączonym silniku coby złapał swoje ustawienia bo inaczej przerywał. Tak było w 1,4 16V u mojego wujka. Zaś odpalać to musi po wyciągnięciu baterii
Alarm działa poprawnie imo też rozpoznaje klucz kontrolka od imo nie szaleje.No to wychodzi chyba najczarniejszy scenariusz prawdopodobnie przestawiony rozrząd a związku z tym wiadomo co :-?
Pytanie jak przestawiony:?:
U mnie było tak, też po zerwaniu paska, że silnik zapalał i natychmiast gasł. Przy gazowaniu pracował.
Jeżeli zapali, po "przegazowaniu" w momencie zapłonu, zrób test. Najpierw zdejmij cały układ pobierania powietrza do silnika, łącznie z filtrem. Jeżeli zapali to do filtra włóż rękę, nie powinieneś wyczuć "dmuchania" z silnika. Jeżeli będzie to występowało na bank masz przestawiony rozrząd.
Czy jak zerwał się pasek to wkręcił Ci się on w koło pasowe?
Napisałeś wcześniej, w innym temacie, że po zerwaniu paska dojechałeś do domu.
Ja już nie ruszyłem :!:
Moim zdaniem problem jest w elektryce.
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
Jeszcze jedno :!: Pompa paliwa pracuje B) Podaje paliwo B) Auto stoi w ogrzewanym garażu czy pod chmurką B) Może w międzyczasie zamarzł filtr paliwa B)
Sprawa się wyjaśniła,przeskoczył pasek rozrządu o 4 ząbki silnik zmienił się w puzzle 100 elementów.Jest już w rękach znajomego mechanika więc za jakiś tydzień do odbioru wartość robocizny 3000 :-x .
:shock:
A nie wyszłoby taniej kupić używkę z anglika?
Wiadomo, że teraz będziesz miał pewny silnik, ale koszt na prawdę duży.
w tych 3 tysiakach są zawory,panewki albo popychacze zapomniałem które ,cały kompletny rozrząd,pompa wody,płyn chłodniczy,olej,planowanie głowicy i komplet uszczelek,napinacz paska wielorowkowego,rolki i sam pasek
Wydało mi się sporo, bo w ASO gość płacił ok 2tys zł za remont silnika dCi (tez strzelił pasek). W moich okolicach chyba jest jednak trochę taniej.
Pytanie co to był za remont?
kudlaty, Nie to Cię namawiał, ale sprawdź sobie alternator, koszt jakieś 100-150 zł ale i tak wszystko masz już na wierzchu, w zamian za niego nie wymieniaj pompy wody. O ile się nie mylę masz ją napędzaną paskiem akcesorii. Jak nie cieknie to jej nie wymieniaj.
