[RM II 1.5dci] "AUTO WIPERS FAULT"
jarbar3
Właśnie zauważyłem dziwny komunika "AUTO WIPERS FAULT" oraz zapala się lampka "SERWIS" czy jest to związane z wyłączeniem automatycznym wycieraczek. Klucz serwisowy zapala się jedynie przy włączeniu wycieraczek.
Na googlach znalazłem info że wcześniej był taki wątek ale niestety nie mogę go znaleźć podam link do niego
megane.com.pl/viewtopic.php?t=19863
pozdrawiam
Jarek
  • 8 miesięcy temu...
Witam, dzisiaj przy pierwszych ostrzejszych porannych mrozach pojawił się ten sam problem tj. "auto wipers fault" i kontrolka servis. Ale jak autko postało dłużej na słońcu to problem sam sie rozwiązał...tak wiec jak lód zejdzie całkowicie to problem sam sie rozwiązuje
Gdy miałem lód na przedniej szybie, nie zeskrobałem lodu z czujnika i wystąpił mi taki komunikat. Gdy go wyczyściłem, błąd i kontrolka serwisu przestała świecić, ale to jest tylko mój przypadek.
  • 5 miesięcy temu...
To moj pierwszy post wiec witam goraco.
Fajnie, ze jest forum gdzie mozna sie dokladnie dowiedziec co robic gdy pojawi sie problem z Megi. Takowy problem wlasnie mam, na forum oczywiscie szukalem i kilku rzeczy sie dowiedzialem, ale chyba zbyt zakrecone mam objawy by samemu dedukowac co jest nie halo. Tak wiec do rzeczy.
Problem 1.
Standarnowy z komunikatem AUTO WIPERS FAULT oraz swiecacym SERVICE. Odpakowalem dzisiaj czujnik, zej jest, ale moze rzeczywiscie malo. Mam natomiast taki objaw, ze gdy silnik jest wylaczony, to na pozycji 1 (automatyczne wycieraczki) nie reaguja wcale, nie swieci sie komunikat o szkodzeniu. Na pozycji 2 wycieraczki pracuja normalnie. Gdy silnik pracuje jest komunikat na pozycji jeden, wycieraczki pracuja ciagle jak w pozycji 2, na pozycji 2 pracuja normalnie. Nie wiem czy efekt jest taki jak powinien, a jesli nie, to dlaczego tak moze sie dziac.
Problem 2.
Chodzi o swiatla. Zaraz po odpaleniu silnika zalaczaja sie automatycznie na pozycji 0 oraz 2 (to normalne). Na pozycji 1 sa swiatla pozycyjne. Swiatel nie da sie wylaczyc gdy pracuje silnik. Efekt taki jakby czujnik zmierzchu byl caly czas nastawiony na noc, nawet gdy swieci slonce. Probowalem uzyc przycisku AUTO na dzwigni, trzymalem go dlugo, ale kompletnie nic sie nie dzieje, nie reaguje - choc w ksiazce napisane jest, ze to od ustawien automatycznych.
Bardzo prosze o jakakolwiek pomoc, bo gubie sie w tych powiazaniach wszystkiego.
id4, co do świateł to ja też mam tak ustawione, na CLIPie trzeba wyłączyć "światła dzienne" i wtedy będą reagowały tylko na pozycję ew. światła mijania / drogowe. W pozycji 0 będą zgaszone chyba, że aktywujesz czujnik światła. Ja sam chciałem żeby to włączyć, nie muszę o tym pamiętać a w Polsce i tak trzeba jeździć na światłach przez całą dobę.
Panowie i Panie mam taki sam problem z wycieraczkami, na 1 biegu powinien być na auto. A u mnie pokazuje błąd AUTO WIPERS FAULT. Cos gdzieś czytałęm że to jakiś moduł może być uszkodzony. mam tak samo ze światłami jak są wyłączone to też pokazuje błąd automatycznych świateł. Jak włącze światła na pozycje to błędu niema. nie mam pojęcia co to może być. Jeżeli ktoś z was wie co moge zrobić aby zaczeły działać przynajmniej wycieraczki, światła i tak włączmy na całą dobę. Pozdro All
Witam,mam to samo,czy udało ci się rozwiązać ten problem?
w końcu znów zajrzałem do auta w sprawie wycieraczek i świateł. Pomyślałem o sprawdzeniu tego żelu co wszyscy o nim piszą i się okazało, że żel jest ale mam przerwaną wiązkę od sensora deszczy, może po prze lutowaniu zacznie działać :-) , a jak nie to kupie wiązkę na allegro używaną.
Napisze czy udało się zrobić i czy działa :-)
Dodano: 09 kwi 2012 - 18:33
No i Panowie i Panie mi się udało. Polutowałem taśmę w podsufitce o której pisałem wcześniej i sensor zmierzchu jaki i deszczu działa idealnie. :-)
