sadek Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam koledzy mam pytanie odnosnie klamki klapy bagażnika a mianowicie wypadła mi ta część do otwierania klapy bagażnika i zamiast od razu poczytać w manualach i naprawić to zwlekałem i ją zgubiłem . Obecnie szukam całej klamki i nie jest to łatwe i stąd moje pytanie : czy klamka od scenica z roku 1997 jest taka sama jak od roku 2002 Proszę o konkretną odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 W 97r ten przycisk miał wejście na kluczyk, w 2002 miejsca na kluczyk prawdopodobnie już nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadek Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Mi osobiście kluczyk nie przeszkadza bo gość sprzedaje mi z kluczykiem , zastanawia mnie tylko czy mogę przełożyć cały zamek (chodzi o plastyk , całą rączkę ) bez zbędnego przerabiania Wolę dołożyć parę złotych i mieć bez kombinacji . Czy ktoś z szanownych kolegów przekładał już ze starszego ? i może napisać czy pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roser Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Ja przekładałem i wiem że nie podejdzie, centralka (ta biała kostka) jest inna, musiałbyś kupić jeszcze centralke. Na końcu oczywiście z nową centralką to zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadek Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 A o jakiej centralce kolega pisze ja potrzebuję klamkę [ Dodano: 2010-02-02, 16:41 ] dodam że ta którą gość posiada jest od 1999r a scenik do którego potrzeba jest 2002 i buda ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roser Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Powiem krótko, inna jest centralka w wersji z kluczykiem a inna bez, może dokupić również do "nowego" zamka "nową" centrale wtedy wszystko będzie git ale po co wydawać kasę, ale lepiej nie kombinuj, jak miałeś wersję bez kluczyka to kup też bez kluczyka i będziesz miał spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 A może od Coupe sam przycisk będzie pasował? wymiarami pewnie są zbliżone te przyciski. Tu jest mechanizm od Coupe: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74835edbe1083d48.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4140e2fb31b3f174.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf8bfba48238c979.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skowron82 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam!!! mam takie pytanie odnośnie tego przycisku w klamce od tylnej klapy. A mianowicie on mi wypada i nie za bardzo wiem jak go tam umiejscowić z powrotem tak aby nie wypadał. Co go tam do tej pory "trzymało" ?? Teraz gdy go wciskam klamka działa normalnie i można klapę otworzyć ale po puszczeniu przycisku on zwyczajnie wypada. Czy ktoś już to naprawiał ?? Dodam , że jest to klamka bez "kluczyka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 skowron82, opcja jest to opisane. http://megane.com.pl/pafiledb/uploads/Klap...cenic_2000r.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skowron82 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Dzięki P_r_z_e_m_o , właśnie znalazłem to samo jakieś dziesięć minut temu. Trochę mi to zajęło... Ale dzięki jeszcze raz. Dziś rano "powalczyłem" <boks> z tą klamką i udało się Dzięki manualowi zajęło mi to dosłownie 10 minut, a co do tej części, której brakowało to u mnie ją znalazłem jak zdjąłem tapicerkę to sama wypadła. Była to także gumka (jak wspomniana uszczelka) z tym , że nie okrągła tylko płaska, jednak nie wiem czy była to oryginalna część czy też takie rozwiązanie doraźne. W każdym bądź razie była zmurszała i się przerwała. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstrucz Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Mam pytanie związane z tematem ale u mnie akurat w wersji kombi. Mam przycisk z kluczykiem i z powodu że mam kratę (VAN)chcę aby kluczyk otwierał mi ten zamek. Oczywiście kluczyk pewnie nigdy nie był w użyciu i nie obraca się. Czy rozbieranie samego zamka tak aby wyczyścić wkładkę jest w ogóle możliwe, czy to "jednorazówka" i jak to się robi? Podobny problem mam z zamkiem w drzwiach, tylko tam obraca się bez oporu dookoła, tez nie wiem czy od razu kupować zamiennik, czy bawić się w rozbieranie tapicerki i naprawę wkładki (z tego co zauważyłem w manualu, to zdjęcie tapicerki to nie taki szybki zonk). Problem oczywiście ujawnił się w najmniej oczekiwanym momencie - padł mi akumulator i do samochodu nie można się było dostać - żaden z zamków nie działał i była konieczna akcja awaryjnego otwierania drzwi - nic przyjemnego. Na koniec nieszczęścia zauważyłem, że po tej akcji nie działa fabryczny alarm - central i kierunkowskazy działają, ale alarm się nie uzbraja - ale to inna bajka. Na razie aby uniknąć sytuacji ponownie, odłączyłem central od klapy, ale tak jeździć nie chcę, a z zamkiem coś muszę zrobić, bo teraz mam już stracha normalnie że znowu będzie trzeba drzwi odginać . Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
