danielzr Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Jako, że ostatnio moja żona zaczęła przyzwyczajać się do Megany zaczęły się z nią dziać dziwne rzeczy Mianowicie kiedy wczoraj wyłączyłem silnik S/S, a następnie wyciągnąłem kartę nie zablokowała się kierownica, wcześniej tak się działo. Kierownica ciężko bo ciężko ale się kręci. Może Szanowni forumowicze doradzicie mi co się mogło stać? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr_26 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Żeby zablokowała się kierownica to musisz nią pokręcić i wtedy na pewno się zablokuje. a Swoje drogą to nie jest konieczne blokowanie kierownicy samemu ona i tak w trakcie kręcenie nią powinna się zatrzasnąć jeśli nie to wtedy trzeba szukać innej przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19Urban94 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 danielzr, zależy przy jakiej pozycji wyjściowej była kierownica... U mnie jest tak, że jeżeli jest ona przekręcona w tych punktach w których się blokuje przy kręceniu to wtedy sama się blokuje, a jeżeli w innym to wtedy jak nią przekręcisz o ćwierć obrotu to powinna się zablokować... ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielzr Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 ... no właśnie i tu jest problem. Kręciłem w prawo i w lewo - nic. Jak wyłączam motor następnie wyciągam kartę to słychać kliknięcie gdzieś w okolicy kierownicy. Cały czas tak robiło lecz kiedyś po delikatnym przekręceniu ulegała zablokowaniu. Jest jakiś bezpiecznik od blokady kierownicy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmer Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 hymmm mówiąc sczesze ja u siebie , czy kola proste czy skręcone słyszę ze zamki w kierownicy strzelają i się blokuje ...jak jest trochę skręcona to nawet jak by sama się :roll: prostowała delikatnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 A ja słyszałem że takie kręcenie i blokowanie na siłę kierownicy może być przyczyną uszkodzenia ona same się ustawia i blokuje po wyjęciu karty.. Ale żeby się kiedyś tak nie zrobiło to wątpię jak się nie blokuje to coś jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sleepless Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 witam dawno mnie tu nie było ale i z moją meganką zaczęły się dziać takie rzeczy więc postanowiłem odnaleźć podobne tematy. Od pewno czasu po zgaszeniu samochodu po prostu kierownica się nie blokuje moge nią kręcić do końca w prawo do końca w lewo i nic myślałem że to może ten silniczek bo ktoś o tym pisał ale dalej było napisane że meganka nawet nie pozwala wtedy odpalić samochodu a u mnie wszystko śmiga jak powinno. Spróbuje jeszcze dziś ustawić kąt zerowy może wtedy zaskoczy bo jeszcze myślałem że może trzeba ją jakaś przyuczyć do blokowania kierownicy tak jak szyby i inną elektronikę jednak nie widziałem żeby ktoś pisał coś takiego o blokadzie kierownicy. Jeśli ktoś przypuszcza co mogła się stać i wie jak to naprawić będe równie bardzo wdzięczny ; )) Dodam tylko że nie da się u mnie ustawić kąta 0 bo nie załącza się wspomaganie przy wrzuceniu jedynki hamulca i starcie także czekam może ktoś na coś wpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MS Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Kręciłem w prawo i w lewo - nic. Jak wyłączam motor następnie wyciągam kartę to słychać kliknięcie gdzieś w okolicy kierownicy. Cały czas tak robiło lecz kiedyś po delikatnym przekręceniu ulegała zablokowaniu. Jest jakiś bezpiecznik od blokady kierownicy??? U mnie ten mechanizm jest prawdopodobnie uszkodzony, być może masz to samo. Przy próbie zablokowania, czyli przy kręceniu kierownicą, co pewien kąt czuć przeskakiwanie, tak jakby przez mały próg, i dalej mogę kręcić. Nawet jak się w końcu zatrzyma, to jeśli przyłożę wiekszą siłę, znów przeskoczy i dalej się kręci. Nie mam teraz czasu ale wydaje mi się, że ktoś o tym pisał w wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielzr Opublikowano 19 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Jak kręciłem w prawo i lewo to prócz ciężko pracującej kierownicy nic nie wyczułem. Co do kąta "0" to wydaje mi się, że to nie ma tu znaczenia - może się mylę (oby). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sleepless Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 No ale ja kiedyś ustawiałem ten kąt a teraz nawet nie moge bo mi nie odpala wspomaganie wtedy co powinno działa dopiero jak silnik zacznie pracować, przy wrzuconej jedynce hamulcu i starcie to tylko słychać ten dźwięk który towarzyszy odblokowywaniu się kierownicy jednak nie odblokowuje się ona bo nigdy się nie blokuje ... tylko chodzi ciężko po prostu bez wspomagania. Nie mam pojęcia co z tym można zrobić albo jak to naprawić ... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dugi Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 mam taki sam problem. Kierownica od jakiegoś czasu się nie blokuje w żaden sposób. Znaleźliście może rozwiązanie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
