Witam ponieważ na przeglądzie moje amory z tyłu wypadły kiepsko ok 17%, a podczas jazdy nie czuć nic niepokojącego co by wskazywało na ich koniec postanowiłem zdjąć jeden i sprawdzić jak się zachowuje lecz udało mi się odkręcić tylko górną śrubę i tutaj moje pytanie ponieważ przy próbie wciśnięcia jego nie bardzo się dało? Czyżby przy amortyzatorze przy aucie w którym jest belka skrętna jest jakaś sprężyna,czy z moim jest coś nie tak?
Miałem do czynienia z amortyzatorami od auta ze sprężynami i tam normalnie można było zdusić amortyzator i wyciągnąć.
dobrego amora nie ściśniesz normalnie tak jak opisujesz, lecz jeśli tłok nie rusza się wcale nawet kawałek w dół to amor jest uszkodzony (miałem taki jeden nowy monroe w innym aucie i po 1 miesiącu od założenia zaczął pukać bo chował się w tylko 2cm i dalej coś go blokowało, więc oddałem na gwarancję która została uznana i zwrot kasy dostałem z tym że musiałem kupić drugi bo auto nie mogło stać 2 tygodnie to czas oczekiwania na odp) Edytowane przez pasek
To znaczy jak auto stoi na kołach i się przydusi to pracuje normalnie ale jak był odkręcony to nie bardzo się dało dziś spryskałem WD 40 dolne mocowanie może jutro uda się odkręcić całkiem i sprawdzę dokładnie
A ja mam takie pytanie, czy amortyzatory tylne ze Scenica I ph II rocznik 2003, pasuja do megane HB I ph II rocznik 2002? Bo mam akurat zbedny komplet do scenica, a potrzebuje zrobic wymiane w Meganie :-)
  • 3 miesiące temu...
Planuję zmianę amorków bo obecne mają przejechane już 175 000 km i coś na delikatnych nierównościach mi popukuje.
Mam następujący problem. Jak wyciągnąć dolne mocowanie tylnego amorka z belki. Udało mi się odkręcić dolną śrubę lecz za diabła nie mogę go wyciągnąć bo trzyma ta tuleja co wchodzi w wahacz. Macie jakiś patencik jak go zdemontować.
Megane Kombi 2002r.
Jeszcze jedno pytanko. Jak sprawdzić amortyzator po jego wymontowaniu?
Ja odkręciłeś śrubę, wyszła całkowicie, to odkręć górne mocowanie amortyzatora, a potem poruszaj amortyzatorem, musi wyjść, tam nic nie trzyma. Tulejka wchodzi w gniazdo belki i tyle.
Mam pytanie. Czym różnią sie amortyzatory tylne w scenicu i kombi. Na alledrogo niektóre(te z niższej półki) mają rzekomo pasować do jednego i drugiego, a np. w katalogu kayaby,recorda i innych róznią się numerami i ceną :oops: na korzyść sceniola. Czy wie ktoś może na czym polega różńica (siła tłumienia, długość, a może w ogóle nie są współzamienne)?
Przypuszczam, że amortyzatory w niektórych przypadkach są produkowane dla dwóch modeli ponieważ w zestawie znajduje się tuleja dystansowa, która w zależności od modelu ma być zainstalowana według instrukcji. Czy to na górnym mocowaniu czy dolnym z prawej lub z lewej strony.
Amortyzatory wymienione :). Okazało się że "stare" były firmy GH - wymieniane przez poprzedniego właściciele 1,5 roku temu. Po wymontowaniu okazało się że lewy stawiał praktycznie taki sam opór przy ściskaniu jak nowy, natomiast prawy był sporo słabszy i do tego wydawał dzwięki jakby wewnątrz przepływała jakaś ciecz z bąbelkami, więc mam już wyrobione zdanie na temat amortyzatorów GH <czerwona>. Co ciekawe w obydwu był jeszcze gaz. Po zmontowaniu wszystkiego do kupy trudno jest rozkołysać tył nadwozia, teraz jest bardzo sprężysty.
Jakby co to w mojej grandtour obydwie śruby mocujące miały łeb pod klucz 21mm. Założyłem KYB 555800, 375zł komplet z wysyłką. Mam nadzieję że przeżyją samochód :)
Czy można zdjąć oba amorki i na chwilę się bujnąć na miasto?.
Nie radzę próbować. <czerwona>
Wewnątrz amortyzatora a dokładnie w jego górnej części jest zabudowany "bałwanek". To jest swego rodzaju odbój, który zabezpiecza aby zawieszenie nie zderzyło się z powoziem. Jeżeli udasz się na jazdę bez amorków to pewnie wyrwie ci tylne nadkola jeśli masz założone.
Lionel2000
