Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy <czerwona>
Gdzieś chyba na tym forum czytałem ,że ludzie wymontowują tylne amorki w celu sprawdzenia czy pukają one czy belka.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Przepraszam.
Edytowane przez Lysy77
A czy jak zdejmiesz amory to nie siądzie na nadkolu, amortyzatory chyba po to są żeby nie dopuścić koła do nadkola
w Renault Megane I tylne zawieszenie jest na belce skrętnej. Nie ma sprężyny jak np. w megane II czy Twoim Peugeot 406. Elementem sprężystym są drążki skrętne. Więc jak wymontujesz amortyzator to auto dalej będzie na tej samej wysokości.
Przypadek o którym piszesz występuje w zawieszeniach gdzie amortyzator jest zespolony ze sprężyną np. LINK
Lionel2000
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Z góry przepraszam, że odgrzewam temat, ale potrzebuję informacji :notacrook:
Czy ktoś wie jaką średnicę mają tulejki i śruby w amorkach? Chcę zrobić mały patent i założyć amorki ze sprężyną albo od laguny albo od r21. Trzyma mnie tylko ta średnica tulejek i ewentualnie górnego ucha. Wiem ,że górna tulejka jest dłuższa ale to nie kłopot. Przebije się na oryginalną (już kiedyś robiłem podobny patent). Potrzebuję wzmocnić troszkę zawieszenie, bo autko wozi ciężkie rzeczy i już widzę ,że belka lekko usiadła po 2 latach. Podobny patent mam w w lagunie. Różnica jest taka, że laguna ma grubszą śrubę a R21 cieńszą. Najlepiej było by odkręcić amorka na wzór i sobie zmierzyć. Niestety auto jest ciągle w użytkowaniu i nie mam jak tego zrobić.
Z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy <szukaj>
Amortyzatory są projektowane pod konkretne auto. Od innego modelu mogą mieć drastycznie inną charakterystykę, pomimo podobnej masy auta. Składa się na to kilka czynników, np. współczynnik samouspokojenia zależny od typu zawieszenia (drążek, sprężyna, resor), ramię na jakim dokonywana jest amortyzacja (odległość punktu mocowania amortyzatora do wahacza od osi obrotu wahacza), czy kąt pod jakim działa amortyzator w stosunku do sił, któe ma tłumić.
Poza tym już na wstępie masz błędne założenie - amortyzator nie ma nic do wzmocnienia zawieszenia. To zależy od elementu sprężystego, czyli w tym przypadku drążka. Amortyzator tylko tłumi, czyli zmniejsza amplitudę skoku zawieszenia po przejechaniu nierówności. Po zmianie amortyzatorów zawieszenie może być twardsze lub miększe, ale nie bardziej czy mniej wytrzymałe ani nie będzie się mniej lub bardziej uginać.
To, że zawieszenie usiadło, jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem - każdy element sprężysty poddawany obciążeniu z czasem się poddaje, ugina. Jeśli auto często wozi ciężary, to takie zjawisko wystąpi znacznie szybciej, niż w aucie nieobciążanym.
Pominę już taki drobiazg, że w razie wypadku, jeśli taka przeróbka zostania wykryta (a uwierz mi, że jeśli nie będzie to kolizja, tylko coś poważniejszego, to na pewno zostanie - ubezpieczyciele będą szukać każdego punktu zaczepienia, żeby nie wypłacić pieniędzy), to po pierwsze zapłacisz za szkody z własnej kieszeni, po drugie będzie to z góry Twoja wina i będziesz miał spore problemy, a po trzecie - jeśli auto z taką przeróbką przejdzie przegląd - możesz posłać za kraty diagnostę, który tego nie zauważy (nie przesadzam - znam podobne przypadki; niedowiarkom polecam lekturę forum diagnostów samochodowych - reklamy nie będzie, można wygooglać).
P_r_z_e_m_o
EDIT: Wymiana amortyzatorów: bajka. Łącznie niecała godzina na obie strony, licząc z podnoszeniem auta i zdejmowaniem kół. Wszystkie śruby odkręciły mi się od ręki, bez przedłużek itp. - fakt, trzeba się było przyłożyć, ale żadnych rurek nie było trzeba. Żeby w każdym aucie tak było... :)
Edytowane przez timo69
Witam kolegów
Napisze jak wymieniłem amortyzator z tyłu w mojej megance IphII:
otóż poluzowałem śróbę dolnego mocowania amortyzatora do belki klucz nasadowy 22 (niestety z powodu braku kanału trzabyło się uwalić pod autko;
poluzowanie śrób koła, podniesienie strony, odkręcenie i zciągnięcie koła;
Odkręcenie śróby dolnej od amorka.
Zmiana nasadki na nasadkę oczkową (12 kątna) rozmiar 22 i odkręcenie górnej śróby mocowania amortyzatora.
Wyjęcie i założenie na to samo miejsce nowego oraz dokręcenie (lekko aby załapał gwint) górnej.
Następnie nastawiłem amorka do belki i wkręciłem dolną (musiałem dźwignąć nieco belkę).
Podokręcałem dynamometrem góra 100n*m dół 130n*m.
Założyłem koło, opuściłem, dokręciłem śróby koła momentem 90n*m.
dokładnie tak jak kolega tu napisałem ja miałem duży problem z odkręceniem dolnej śruby od amortyzatora,trzeba miec dobry klucz nasadowy z przedlużką
Ale generalnie wymiana amorów z tyłu to jakieś 10 do 15 minut
No nie dokładnie tak powinno się to robić, bo śruby mocujęce amortyzator dokręcać powinno się po postawieniu samochodu na kołach, a dlaczego tak, to już wyobraźnia popracuje.
Nie próbowałem tej sztuczki, ale jakoś nie wyobrażam sobie abym tak, bez problemów podniósł koło do góry. Wg mnie jeżeli to tak bez dużego wysiłku idzie podnieść koło do góry, to coś nie tak jest z tylną belką, bo to ona przejmuje obciążenie samochodu. Rolę amortyzatora jest tłumienie, a nie przejmowanie obciążenia.
A może po prostu amortyzator przestał trzymać, niby nie jest mokry czy coś, druga strona jest chyba ok bo sprawdzałem, dziwna sprawa, auto niedawno przeszło przegląd, nie wiem czy takie rzeczy wychodzą na przeglądzie, jak ściągnąłem koło to chwyciłem za bęben i idzie w górę i w dół, widać jak podnosi się amortyzator, co prawda nie można koła podnieść do końca ale jednak jest to dziwne, czy ktoś miał podobną sytuacje?
Prędzej masz pęknięty drążek skrętny. To on utrzymuje koło w dolnej pozycji po uniesieniu samochodu. Amortyzator może trochę spowalniać ruch bębna ku górze a nie uniemożliwiać ten ruch.
  • 11 miesięcy temu...
Kupiłem amortyzatory TRW na allegro opisane do meganki I kombi rocznik 99-03.Na amortyzatorze jest numer JGT216T, wg katalogu to są one do scenica. W katalogu podany jest numer JGT258T jako właściwy do kombi. Sprzedawca twierdzi że to jest to samo, pasują zamiennie. Prawda to? Czy też pasują, ale są do innego obciążenia?
Sparky01, ja na twoim miejscu bym się poważnie zainteresował ta belką. Jak kolega aniewa wspominał, najprawdopodobniej masz pęknięty drążek skrętny. Jak go nie wymienisz pęknie drążek z drugiej strony na wskutek przeciążenia. Stań autem na równej powierzchni i porównaj odległości mierząc od rantu błotnika do tej powierzchni. Jeżeli różnica będzie większa niż 15mm ( jak dobrze pamiętam z książki ) to trzeba się tym zająć.
        • Like
