nie idzie uruchomić Megi
aku ładowalem całą noc,dziś rano odłączylem prostownik wkładam kartę naciskam start wszystkie kontrolki świecą się narmalnie wszystko działa naciskam start i tylko słychać takie klikanie po czym wszystko gaśnie,żadnych komunikatów o błędzie nie wyświetla.
witam ponownie!
wlaśnie moja Megi odjechała na lawecie do ASO,wstępna diagnoza laweciarza z serwisu rozrusznik,sprawdzil bezpieczniki i całą resztę ,po wciśnięciu START słychać tylko klikanie bendiks chodzi ale nie uruchamia rozrusznika.Jutro będę wstępnie coś wiedział po oględzinach w ASO to napisze co i jak.
pozdrawiam serdecznie wszystkich!!!!! :-(
[ Dodano: 2010-02-12, 20:24 ]
witam
Właśnie dzwoniła do mnie Pani z serwisu Megi naprawiona (koszt 80zł) usterka:przepalony bezpiecznik przeciążeniowy w jakiejś skrzynce UPC.
Jutro rano odbiór.Wielkie dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Cześć,
Klajn - miałabym ogromna prośbę, jak odbierzesz autko z serwisu - czy mógłbyś dokładniej opisać co to za bezpiecznik i gdzie go można znaleźć - w mojej Megi (tylko ze 1.5 dCi) mam identyczny problem. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Miałem podobny problem. Opisywałem go wcześniej. U mnie po włożeniu karty początkowo wszystko ok. kontrolki itp., ale świec nie grzała i nawet nie kręciła. Okazało się, że puszka bsm, puszka bezpieczników była zawilgociła i zaśnieżała. Niestety trzeba było wymienić. Była zamieniana z "nową" kilka razy i to było to.
Pozdro.
Koledzy witam, mam ten sam problem.
Mam Megi 1.6 - 2005 rok.
Ostatnio zaobserwowałem taką sytuację, że po odpaleniu( na zimnym silniku) po wcisnieciu pedału przyspieszacza reagowała jakby z opoznieniem, albo bez mocy, dzien pozniej nie szlo juz jej odpalic. Generalnie po nacisnieciu start wyswietlaja sie wszystkie kontrolki, zadna kontrolka od awari, megi w ogole nie kreci, ani nic, zero reakcji. Akumulator jest naladowany, swiatla dzialaja, szyby działaja, karta sprawna. I co tu robic?
pozdrawiam
Edytowane przez Arzago
