Instalacja radia w Megane I
Niedawno zamontowałem sobie CB do mojej meganki. Długo zastanawiałem się gdzie je upchać.. Zdecydowałem się na montaż w miejscu popielniczki. Jako że nie pale, to praktycznie jej nie używałem.
Wygląda to mniej więcej tak:
Obudowę z popielniczki kupiłem za grosze na allegro, żeby ewentualnie powrócić do oryginalnej (kwestia odkręcenia i przykręcenia 2 śrubek).
Z kupionej obudowy wyciąłem ściankę tylną, górna i dolną tak aby radio bez problemu się zmieściło. Została przednia ramka i boczne ścianki z uchwytami na mocowanie do kokpitu. W bocznych ściankach wywierciłem dwa otwory na śruby 6mm, którymi przymocowałem radio do obudowy zapalniczki.
Do zamaskowania mocowania radia użyłem zaślepki kupionej popielniczki. W zaślepce wyciąłem otwór takiej wielkości żeby radio "sztywno" wchodziło w zaślepkę. Dzięki temu nie trzeba nic przykręcać, kleić itp. Wszystko dobrze i stabilnie się trzyma. Do zaślepki przykręciłem uchwyt na gruszkę (głównie z tego względu, że nie chciałem robić dziur w kokpicie)
Początkowo chciałem tak zamontować radio żeby chowało się całkowicie w miejscu na popielniczkę (kradzież), niestety model, który posiadam (Uniden Pro520XL) jest trochę za długi i nieco wystaje.
Podsumowanie miejsca montażu (subiektywne):
PLUSY:
- łatwy dostęp do gałek
- stabilne mocowanie
- nie przeszkadza (jak np. przy montażu do tunelu środkowego, gdzie nie raz radio może zarobić buta, czasem nawet mokrego )
MINUSY:
- brak popielniczki i zapalniczki (żal mi tylko zapalniczki bo czasami się przydaje, ale nad tym jeszcze pomyśle )
- widoczne dla "nowych nabywców"
Dziś przyszedł dzień aby radio nie leżało luzem pod fotelem. Moim celem było żeby radio było zamontowane w miejscu:
- gdzie bym widział jego wyświetlacz
- łatwym do jego wyregulowania pokrętłami
- do szybkiego demontażu bo radio często wędruje do innego auta.
I tak po przymiarkach wybrałem miejsce koło dźwigni ręcznego. A oto fotorelacja z 30 minutowego montażu. Potrzebna tylko będzie aluminiowa blaszka- znajdziemy ją w pudełku np. radia samochodowego.
odkręcamy śrubkę trzymającą osłonę fotela kierowcy w miejscu zaznaczonym na czerwono(możemy odkręcić również drugą taką śrubkę z tył i wtedy zdjąć tą osłonę całkowicie)
odchylamy osłonę i odkręcamy zaznaczoną śrubę.
w blaszkę wkręcamy wykręconą śrubę i całość wkręcamy na miejsce
wyginamy blaszkę a następnie zakładamy i przykręcamy osłonę fotela
w tym momencie możemy ozdobić nieładną blaszkę owijając ją dokładnie np. kolorową izolacją (ja jeszcze to uczynię. :-P )zostawiając w niej otwór na blaszkę. i przykręcamy radio. układamy przewód zasilający( u mnie do zapalniczki) i antenowy pod fotelami i dywanikami.
A tak wygląda to z radiem.
Miejsce tak jak się spodziewałem wygodne do ustawiania. Fotelem można suwać i ręczny nie przeszkadza bo możemy go złapać bez problemu. Radio demontuje odkręcając tylko jedną śrubkę i mam już w innym aucie.
Powodzenia w montażu :(
AVE
To i ja sie pochwale. Mam TTI880 ale... niestety zazdroszcze tym co sie radio w miejscu popielniczki miesci - mnie niestety NIE - a szkoda. Dlatego wymyslilem inne miejsce na radio (patrz foto) i jak na razie sprawuje sie swietnie.
Ma to miejsce jedna zalete - nie widac radia za bardzo, trzeba wiedziec gdzie go szukac.
Zdravim
A ja jednak zmieniłem miejsce CB
teraz to wygląda tak:
odkręciłem osłonę tunelu trzy śrubki. Wyciąłem kawałek tylnej ścianki jak na zdjęciu oczywiście demontując szufladko schowek.
przykręciłem moją nieśmiertelną blaszkę :?: i położyłem na centralkę kawałek czarnego materiału (brak na zdj)który pozostał mi z obicia głośników :?:
i całość wyszła lepiej niż poprzednio.
a potem to tylko musiałem poupychać kabelki.
stare miejsce mnie zdenerwowało bo ta blaszka była za słaba i radio latało.
oto moja zabudowa CB podobnie rozwiazana ;-)
a tak wygląda założona
oczywiście trochę została przyszlifowana z przodu wiec teraz przylega idealnie. Jest to odlew z żywicy więc można ją oczywiście modyfikować(wiercić itp.) Mam możliwość zrobienia takiej zabudowy - więcej info na pw. Jutro powinno się takie ogłoszenie z sprzedażą zabudowy znaleźć na allegro oraz na stronce www.meganecoupe.pl w dziale kupię/sprzedam. lepsze foty postaram się umieścić wieczorem :?:
ps robione to było pod midlanda allana 102
skoro tytuł tematu to: Jak i gdzie zamontować w Megance radio...przedstawiam rozmieszczenie mojego zestawu. Jest to w standardowy zestaw :P Midland 1001z + hustler (dzielnie służy już 2 lata)
radyjko podpięte bezpośrednio pod akumulator, zamontowane w schowku, być może dla niektórych miejsce niewygodne do obsługi, ale idealnie ustawione rfgain/sql + grucha na kratce nawiewu + odpowienio ustawione vol pozwala na odsłuch przy zamkniętym schowku, więc pasażerowi nic nie przeszkadza...a wieczorem wiadomo...grucha do schowka i nikomu nic sie nie rzuca w oczy niepotrzebnie ;-)
  • 4 miesiące temu...
Faktycznie doskonałym pomysłem jest umieszczenie radia w miejscu popielniczki, za pomocą perforowanego płaskownika uchwyty maskowanie otworu gąbką.
Antenę zamontowałem na uchwycie stałym i tak trzeba odkręcać i tak wiadomo.
Dla szanujących kokpit (aby nie robić dziur) pomysł na uchwyt gruszki CB. Oryginalne radio Meganki trzyma się doskonale, można schować i nie ma śladu po obecności radia CB.
  • 3 miesiące temu...
Ja dziś zamontowałem, wymaga jeszcze trochę dopracowania, ale to jak będzie cieplej <ok> Bo teraz nie chce mi się marznąć :mrgreen: W takim stanie jest, gdy jest nie używane i kabel zasilający nie jest podłączony. Do radia nie miałem ani ramki mocującej ani tego do mikrofonu pierdolnika, stąd takie a nie inne rozwiązania "techniczne" :P
Pzdr
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich ostatnio montowałem w mojej Reni CB radio ,a sami wiecie ile jest tam ,,krągłości'' więc łatwo nie jest . Myślałem o wyjęciu popielniczki, ale w końcu padło na podłokietnik(kupiony wcześniej na allegro). Wyszło to tak:
  • 6 miesięcy temu...
Witacie ponownie!
Uniden siedzi na swoim miejscu. Faktycznie, jest tam sporo wolnej przestrzeni jeszcze. Może jeszcze dziś wyrzeźbię jakąś fajną zaślepkę - chociaż pogoda zniechęca do grzebania w aucie <ok> Pozdrawiam!
ps. finalny etap oczywiście zilustruję fotografią :( 3majcie się!
ps2. nie wybierajcie się nigdzie bez saperki ... katastrofa - podczas 20minutowego pobytu w aucie, odkopywałem 3 sąsiadów. Szerokości
Szanowny Adminie... trudno jest zacytować fragment jednozdaniowej odpowiedzi - stąd cytat całości - dość krótkiej wiadomości. Domyślam się, że o to chodzi.
Porzucając temat... uni siedzi na swoim miejscu - na chwilę obecną całość wygląda tak:
Nie jest to ostateczna wersja. Mam nadzieję, że nie dostanę bury za przedstawianie tymczasowego rozwiązania. Pozdrawiam zainteresowanych tematem :)
ps. nie zauważyłem osłabienia siły głosu po zamontowaniu radia wewnątrz kokpitu. Hałasuje ..nawet bardzo, także obejdzie się bez dodatkowego "krzykacza".
Odgrzeje starego kotleta ...
Dzisiaj zamontowałem sobie radyjko. Wybrałem najprostszy chyba sposób - łatwo włożyć i wyjąć radio. W miarę bezproblemowo się to obsługuje. Wcześniej przez 2 lata miał tak zamontowane w poprzednim aucie (R19).
