Instalacja radia w Megane III
od strony tylnych siedzeń mam gniazdko zapalniczki... może to troche nie estetycznie wygląda ale jak by się postarać i troszke zaadaptować podłokietnik, (dziurka od gniazdka i na przewód od dołu - jak dla mnie świetne miejsce...;
Antena - magnes. Kabel tylnym prawym boczkiem (pod tapicerką), pod prawym progiem (też wciśnięty pod tapicerkę), pod fotel pasażera, a radio między fotelem pasażera i tunelem. Zasilanie z gniazda w podłokietniku. Jak nie radia nie używam, zostaje ono wciśnięte troszkę głębiej (położone na długim boku) i nic nie wystaje i nie kusi <czerwona> Grucha w schowku pod nogami. Z radia korzystam sporadycznie (tylko długie trasy). Fotel pasażera przesuwany jest rzadko (prawie wcale) więc nic się nie rysuje, itd...
U mnie tak to wygląda:
Szybko pewnie i na stałe.
Radyjko w standardowym miejscu (foto). Nie przeszkadza kierowcy (pasażerowi też nie wadzi), trzyma się dobrze. Jedyny minus o ograniczenie przysunięcia fotela pasażera na maksa do przodu (przynajmniej ja nie miałem takiej potrzeby).
Mikrofon na wieszaku na wysokości deski rozdzielczej. Śruby wkręcone pomiędzy deskę a listwę ozdobną. Wchodzą łatwo i pewnie trzymają. W razie czego można odkręcić i nie ma śladu. Zasilanie do gniazda zapalniczki znajdującej się w podłokietniku. Kabel wpuszczony w środkowy tunel, więc się nie pląta i zawsze pozostaje w jednym miejscu. Kabel od anteny też w środkowy tunelu tuż obok przewodu zasilającego. Potem pod tylną kanapę i do góry koło tylnych drzwi i tamtędy wychodzi w narożniku na dach. Drzwi rzadko u mnie używane, ale kabel i tak już się ułożył i trzyma się idealnie w narożniku uszczelki i niczym nie jest przyczasnięty podczas zamykania drzwi. Antena na magnesie i do dachu obok anteny od radia samochodowego.
Na początku kabel wychodził przez lukę między dachem a klapą bagażnika, ale tego nie polecam ponieważ podczas zamykania/ otwierania klapy kabel jest w ruchu i możne odparzyć lakier. U mnie tak już się stało :-( i dlatego zmieniłem wyprowadzenie kabla przez dach.
Życzę wszystkim szerokości... <ok>
ja nie miałbym serca aby wiercić dziury w tapicerce auta młodszego niż rok <ok>
Ja lubię rozwiązania porządne i solidne. Dwie dziurki których nie widać i po krzyku (a moje autko ma więcej niż rok). A nie martwisz się że radyjko porysuje Tobie tunel?
kubal, którędy wystawiasz antenę na dach??
ja bardziej niż 2 dziurek obawiałbym się dziury, ale w szybie. Przechodziłem już coś takiego. Radio miałem zamontowane na stałe w widocznym miejscu. Jakiś dres wybił szybę i uciekł z kablem od anteny. Antena była za tylnym siedzeniem. Penie musiał się trochę siłować, zanim wyrwał kabel z anteny. Wyjący alarm w niczym nie przeszkodził.
Teraz moje radio nie kusi widokiem, starym sprawdzonym przez wielu sposobem schowane jest pod siedzeniem, a antena w bagażniku.
Dodam, że koszt radia intek był niższy niż koszt zakupu i wymiany szyby.
