Lampka schowka pasażera.
Czy posiada jakiś włącznik?
Jak tak to czy uruchamia go ten środkowy kołeczek na dźwiczkach?
Nie swieci.
Pytam bo nie miałem chęci kłaść się z latarką z nogami opartymi o zagłówek fotela pasażera. Na megane mam czas w weekendy, albo wieczorami więc dlatego dzisiaj u mnie jest ciemno przy diagnostyce.
A może świeci tylko podczas włączonej pozycji- ach te Reno i oświetlanie wnętrza. :mrgreen:
nie no jak zamkniesz schowek to gasnie... w MII jest bzyczek po wcisnieciu ktorego gasnie lampka. w MI vhyba to bylo w mechanizmie zamka(?) wystarczy zamknac zamek bez zamykania schowka i powinna zgasnac. dobrze pamietam? albo tez gdzies jest bzyczek :mrgreen:
  • 6 lat później...
Potrzebujesz lampkę, wyłącznik w zamku już masz. Podłaczasz zasilanie pod postojówki. U mnie tylko wtedy lampka się świeci. Czyli gdy mam otwarte drzwiczki i właczone postojówki
Edytowane przez T.Boy
