Prawy przedni kierunkowskaz nie świeci
mam problem z prawym przednim kierunkowskazem: nie nie mruga i do tego inne prawe kierunkowskazy maja przyspieszony rytm. Lewe działają poprawnie jeśli jest włączony lewy migacz, natomiast przy włączeniu świateł awaryjnych wszystkie (poza prawym przednim) działają w przyspieszonym rytmie.
Sprawdziłem żarówkę (pomijam sposób dostępu) i dalej to samo.
Proszę o pomoc co może być przyczyną - przekaźnik, bezpieczniki? Gdzie są zlokalizowane te od kierunkowskazów?
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Z góry dzięki za instrukcje,
pozdrawiam
G.
nie ma takiego bezpiecznika na sam PP kierunek zatem to nie to. Wyczyścić gniazdo, wstawić nową(a nie sprawdzać ) żarówkę a jak nie to iść po kablu szukając napięcia.
P.S.
Dlatego mrugają szybciej, bo jedna żarówka jest spalona właśnie (tzn nie działa).
PatrykGDA, Starasz się pomóc ale nie zwracasz uwagi o jaki model megane chodzi. Instalacja w megan I, a więc taka tak jak u Ciebie nie ma się nijak do instalacji w megan II, a taką posiada GRZENIUA . Tam nie ma przekaźnika kierunkowskazów, zasilanie wychodzi bezpośrednio z modułu połączeń kabiny.
GRZENIUA-Złącze PP3 wtyk nr. 5 skrzynki bezpiecznków kabiny zasila bezpośrednio kierunkowskazy prawej strony. Skoro część z nich działa to znaczy, że napięcie z tego złącza wychodzi. Tak jak pisał VIVALDI sprawdź próbówką lub miernikiem czy masz napięcie na tej żarówce, jeżeli tak to sprawdź czy masa z kierunku jest połączona z masą samochodu. Nie ma bezpiecznika do kierunkowskazów.
ja miałem kiedyś podobnie, wystarczyło albo puknąć w lampe , albo od srodka poruszać lub docisnąć i pomagało. ten typ tak ma po prostu, to tak samo jak z HF, raz działa a raz nie <czerwona>
  • 7 miesięcy temu...
ja mam podobny problem mianowicie prawy przedni kierunkowskaz działa (mrugnie 2 - 3 razy) później przestaje działać i reszta tj ( prawy tylny i prawy boczny) mrugają 2 razy szybciej. niema reguły kiedy przestaje działać czasami tak jest po dłuższej przerwie w jeździe czasami przestaje działać po kilku km czasami nie działa a po paru km działają wszystkie prawidłowo. gdzie szukać przyczyny takiego zachowania kierunkowskazu (prawy przedni)?
Oto rozwiązanie mojego problemu:
U mnie wystarczyło poprawić położenie żarówki bo styki się nie łączyły, ale dojście jest takie felerne że po omacku nic nie zdziałałem i ściągałem zderzak :mrgreen: ale przynajmniej wyczyściłem klakson bo już był bardzo cichy :(
Witam. Ten typ tak ma, reflektor jest tak skonstruowany że po jakimś czasie wyrabiają się styki oprawki żarówki kierunku a są wykonane z taśmy. Czasami pomaga poruszanie żarówką, niestety często pada taśma i trzeba pokombinować i zastąpić taśmę przewodami. Chyba że ktoś ma ochotę wymieniać reflektor, i to też rozwiązanie na jakiś czas wiem to z autopsji. Pozdrawiam.
miałem ten sam problem - zdjąłem zderzak, wykręciłem reflektor poprawiłem styki żarówki migacza i działa .... dla tego co tak ciężko myślał przy projektowaniu reflektora i łatwym dostępie do żarówek - dożywocie! (co najmniej).
