limakcki Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 może stąd?????? ktoś jeździł po dużych kalużach może dojeżdżał do pracy drogą gruntową i chlapalo przez kilka lat??? [ Dodano: 2010-03-29, 18:22 ] spróbuj nalać tam wody zobaczysz czy wypłynie pod spodem na chodnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borysek123 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 ale tam jest wkrecana plastikowa jakby sruba ktora trzyba kolo wiec raczej nie mozilwe zeby sie tam dostawala lub wydostawała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafał.985 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam. Miałem taki sam problem jak Ty. Samochód kupiłem w ASO, po miesiącu zobaczyłem że w bagażniku, w miejscu koła zapasowego jest woda, a ponad to, był zatkany odpływ z klimatyzacji, i woda lała się do schowka w podłodze od strony pasażera. Po odblokowaniu tego odpływu, wysuszyłem wodę w bagażniku, i problem ustał. Nie wiem, może jest jedno powiązane z drugim, nie mam pojęcia. Być może przed sprzedażą chcieli umyć auto, i woda dostała się do bagażnika. Obserwowałem bagażnik po dużych ulewach, ale nic, jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwertz Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 też ten sam problem w Megane II sedan 2003. Jak odkryłem to, nie wiem od jakiego czasu bylo zalane ale narzędzia też były pokryte rdzą jak u Ciebie. Wysuszyłem wszystki razem z otworem, w którym też byłą woda. Problem zniknął. Wysusz i zaglądaj od czasu do czasu., najlepiej po deszczach i dłuższych trasach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anr13 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Cześć, witaj w klubie. Jak dasz z tym radę to napisz.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Sprawdźcie otwory technologiczne pod tylnymi lampami. Jak byłem w ASO to klient miał problem z woda w bagażniku i to przez nie dostawała się woda. Fakt faktem, jemu woda płynęła po mocowaniu haka, ale to chyba nie ma nic do rzeczy. Sprawdzić warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmer Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Hymm i ja po następnej wizycie na myjni po przyglądam się czy nie ma jakiś zacieków w środku A co do fotek borysek123 robiłeś chyb zdjecia mojego bagażnika :shock: wyglądało to identycznie... klucz do kuł niestety tak przegnił ze przy drugim kole się rozlazł :/ Jeśli nie znajdę źródła a woda się pojawi to na pewniaka robię otworek. Mam jednak pewne wrażenie że ta woda powstała w skutek mocnej zimy nie zapominajmy ze jeździliśmy z lodem w zderzakach i nadkolach sporo czasu, do tego mrozy -20/ - 25 zrobił swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Elmer, w wakacje jak byłem na praktyce to trudno było o mrozy. Tam jest szczelina i woda się dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mil3k6 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 U mnie woda dostaje sie co jest troche smieszne pod uszczelką wiec wstawiłem cała na silikon i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawisnia Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam Ja już mam spokój z wodą w bagażniku. Uszczelniłem wszystkie możliwe otwory którymi mogła się ona lać do bagażnika czyli: miejsce wyjścia rurki płynu do spryskiwaczy tylnej szyby, miejsce wyjścia wiązki dla tylnej klapy ale najwięcej wody dostawało się przez otwory technologiczne koło tylnych lamp. Kolega Meganecoupe02 trafił w 10, tylko że mnie zmylił sylikon którego użyłem do uszczelnienia tych otworów w zeszłym roku ( wystawał spod korków ale nic nie uszczelniał) i tamte miejsca omijałem jak szukałem przecieku. Dzięki wielkie Meganecoupe02. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmer Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 gdyby kolega Pawisnia, lub ktoś inny dysponował fotkami tych otworów to będę wdzięczny bo u mnie jak na razie jest ok ale nie chce mi się po każdej kąpieli szukać przecieków a auto myje tak raz na tydzień/10 dni. Biel ma taki urok :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawisnia Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Kolego Elmer u mnie ciekło przez czarny plastikowy korek ok fi 25 przy tylnych lampach, jak otworzysz klapę w kombiaku to na pewno go zauważysz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmer Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Pawisnia, znalazłem je, wyjąłem i ponownie włożyłem po uprzednim wymazaniu silikonem Identycznie zrobiłem z przejściem przewodów do klapy i rurki spryskiwacza . Znalazłem tez prześwit miedzy tą plastikową,"kuwetą" a karoserią który tez wypełniłem silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawisnia Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Kolego Elmer mam nadzieje że Tobie też się uda usunąć miejsce przecieku. Strasznie to denerwujące jak po deszczu jest basen w bagażniku. Czekam na dobre wieści Pozrawiam [ Dodano: 2010-04-08, 20:37 ] Kuwetę możesz spróbować lekko dokręcić od dołu są śruby które mocują ją. Uszczelnienie jest dość elastyczne więc może uda Ci się je troszeczkę docisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmer Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Denerwujące jest tez to ze przez tą wodę zgnił mi klucz do kuł i przy próbie odkręcenia śrub ze tak powiem delikatnie "odmówił posługi". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
