Spadek mocy silnika
Ari72
mateusz-ch1987 napisałeś że nie idzie powyżej 110km/h. Nie rozpędza się, czy np. jedziesz i gdy zbliżasz się do tej prędkości, lub ją przekraczasz to czujesz wyraźny spadek mocy?
Najlepszym sposobem- wiem sam tak sprawdziłem, to znajdź dobrą drogę (autostradę jak masz pod ręką) gdzie jest wzniesienie- wtedy jedź ze stałą prędkością i spróbuj przycisnąć najeżdżając na górkę :mrgreen: jak spadnie ci moc, to jest to zawór EGR.
Masz zapaloną jakąś kontrolkę ??
mateusz-ch1987, odczep zawór EGR, gdy silnik będzie wylączony. Zobacz czy się poprawiło... ;-) Tylko nigdy nie odpinaj EGRa i przepływomierza na raz, bo ci błąd wyskoczy... Co do zdjęć to poszukaj na forum, o ile pamiętam to MeganeCoupe02 podawał zdjęcia, na których był EGR i przepływomierz... :mrgreen:
Ja w renault nie mam zaworu EGR który można odłączyć tak jak przepływomierz.Ja mam coś takiego http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...1t:429,r:10,s:0
[ Dodano: 2010-10-28, 19:35 ]
a gry ściągnę wężyk który idzie od zaworu sterującego EGR to lekko ciągnie powietrze(a gdy w tym momencie odłączę zawór sterujący egr nie ciągnie powietrza) zaznaczę że ciągnie bardzo słabo powietrze
Jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć na pytanie czy powinno być słychać turbinę w silniku 1.9DTI 98KM ??? Dodam że przy prędkości 100k/h na 5biegu i wciśnięciu pedał gazu do dna auto bardzo wolno przyspiesza (tak jak by się dławiło) Na biegach 1,2,3 autko zbiera się po przekroczeniu 2.500obrotów natomiast na 4 i 5 cienko.Próbowałem przyspieszać pod górkę i auto nie traci mocy.Proszę o pomoc
mam podobny problem:( miesiac temu dzialo sie to krotka chwile i wszystko wrocilo do normy...dzis znow to samo:( dlatego piszę tu. 1,2,3,4,5 wszystkie te biegi reaguja tak samo...mianowicie chodzi o to iz na kazdym z tych biegow auto kreci sie do 2500obrotow i ma bardzo slabe przyspieszenie niczym maluch a moze i gorzej:( czy wcisne lekko gaz czy do polowy czy do oporu przyspieszenie jest takie samo:( spalanie sie nie zmienilo:( pomozcie:(
Problem j/w. + regularnie zapala się kontrolka świec żarowych. Od wczoraj chwilowe spadki mocy -tak duże jak kiedyś, gdy spadła mi rura intercoolera :)
Zawór egr wyczyszczony.
Biorę się za testowanie przepływomierza, odpięcie egr . Pytania:
-czy to ustrojstwo ,znaczy przepływomierz też się czyści, czy od razu wymiana wchodzi w rachubę?
- to samo z tematem elektrozaworu..? Czy to ten west gate ..? Gdzie tego szukać, bo EGR i przepływomierz tak akuratnie był obfotkowany... :)
-jakiś patent na zaślepienie egr, czy po prostu wypiąć kostkę?
No i będę się uśmiechał do mechanika o "udrożnienie :) " katalizatora...
Możesz spróbować wyczyścić, tylko delikatnie, patyczkiem do uszu. Na elementach pomiarowych może zbierać się lekki film oleju.
Tak, wypnij kostkę.
Odłącz najpierw wydech i zrób jazdę próbną bez wydechu (odłącz zaraz za katem). Jak objawy będą takie same to szkoda katalizatora.
Sprawdź jeszcze elektrozawór podciśnienia i jego wężyki.
http://megane.com.pl/megane-i-phii-elektro...+podci%B6nienia
