Zapalanie się świateł kabiny podczas jazdy
oko26
Witam wszystkich
Tak jak w tytule podczas jazdy, przeważnie na dużych dołkach mruga mi oświetlenie kabiny to przy podłodze, tak jak by coś dostawało jakiegoś zwarcia. Bardzo proszę o pomoc bo w nocy podczas jady jest masakra jak nagle się w kabinie świeci. Może akurat miał ktoś taki problem?
Sprawdź czujniki zamknięcia drzwi. W Megane I one najczęściej powodują włączanie się oświetlenia kabiny w czasie jazdy.
Te czujniki są chyba w mechanizmie zamka. Jeśli nie, niech ktoś poprawi. Ja bym zaczął od zamka tylnej klapy.
Jeżeli były by to czujniki w drzwiach to powinna pokazywać się to na kontrolce drzwi. Jeżeli ona nie świeci to znaczy, że trzeba szukać w stycznikach umiejscowionych w schowkach. Tak jak napisał antonescu
Na desce nie wyświetla się że któreś drzwi są otwarte, schowki przejrzałem jest ok no i powypinałem wszystkie wtyki w drzwiach popsikałem WD-40 , na ale niestety. Jest to na tyle dziwne że raz przejadę 30km mrugnie mi 10-15 razy, a następny na tej samej trasie mrugnie mi 2 razy
