elektryczne szyby - problem !
Podepnę się pod temat, otóż od niedawna jestem posiadaczem Megane II ph I i mam problem z domykaniem szyb z pilota. "Przyuczyłem" wszystkie 4 szyby, na rozruchu opuszczają i podnoszą się elegancko. Natomiast po zgaszeniu silnika, szyba pasażera z przodu przestaje reagować na impusową pracę, ale mozna zamknac/otworzyć szybę. Po podwójnym naciśnięciu zamykania na pilocie wszystkie się domykają, oprócz tej nieszczęsnej przedniej pasażera... :cry:
Czy można coś na to poradzić ;)
  • 11 miesięcy temu...
Panowie ja mam taki oto problem z szybami.
Mianowicie sterowanie impulsowe działa mi tylko przy opuszczaniu szyb. Wszystko działa ok zarówno z każdego przełącznika po kolei jak i z tego do opuszczania wszystkich szyb naraz, natomiast jak chce je impulsowo zamknąć to nie działa. Teraz się zastanawiam czy mam taką dziwną opcję ( co by było dziwne, bo impulsowe przydaje się bardziej przy zamykaniu niż przy otwieraniu), czy coś jest nakopcone w przełącznikach.
jeżeli przełącznik szyby ma dwa poziomy uruchomienia -
pstryk pierwszy: zwykłe otwieranie, pstryk drugi po mocniejszym naciśnięciu= impuls
to samo do góry.
Przy jednej modulacji przycisku jest zwykły ruch szyb.
Krótkie pociągniecie/ wciśniecie przełącznika uruchamia całkowite otwarcie/zamknięcie szyb. Dłuższe przetrzymanie i puszczenie opuszcza/podnosi szybę tylko na czas trzymania przełącznika. Tak to powinno działać tylko dla szyby kierowcy. Wszystkie pozostałe szyby nie mają otwierania/zamykania impulsowego.
Czyli prawdopodobnie mam uszkodzony przełącznik?
Wiem jak powinno to działać bo w poprzedniej Megance miałem impulsowe i wszystko normalnie hulało, a teraz tak jak pisałem. W dół zjadą same (wszystkie), a do góry trzeba trzymać.
Możliwe, że kolega nie zaprogramował sobie zamykania szyb z pilota oraz impulsowego otwierania. A wystarczy podczas załączonego zapłonu lub pracującego silnika przyciski zamykania szyb tak jakbyśmy chcieli je zamknąć i przytrzymać około 5 sek. po stronie kierowcy. Potem szybki działają jak się zamyka auto z pilota po 2 krotnym przyciśnięciu przycisku zamykania.
Dziękuję koledze za cenną wskazówkę. Impulsowe otwieranie/zamykanie + domykanie z karty ożyło:)
  • 2 lata później...
monmar1, nie w każdej wersji działa domykanie szyb z pilota.To samo dotyczy opuszczania i podnoszenia szyb.Masz funkcje wolne ręce?Chyba nie...dlatego nie ma domykania z pilota.tu wydaje mi sie,że jest coś nie w porządku..powinna działac już na samym zapłonie.
Dodano: 10 lip 2015 - 16:14
Są moduły które nie są orginalnymi dużo tańsze i po wymianie nie na w nich opcji zamykania szyby z karty lub przycisku
