kluczyki - kluczyk immobi.
Sprawdź luty. Czasami potrafi się odlutować. Sprawdź styki od bateryjek. Sprawdź czy działa mikro włącznik. Sprawdź diodę czy dobra. Jak uszkodzona to wymień - w sklepie elektronicznym z częściami do dostania.
O to chodzi, że wszystko posprawdzane, luty podlutowane, mikrowłącznik działa, dioda odlutowana, sorawdzona i przylutowana. Miernik pokazuje, że wszystko ok. Po prostu, nie chce mu sie działać i tyle. Juz nie mam siły walczyć z pilotem. Wygrał.
rozmawiałem z elektrykiem z ASO w Bydgoszczy i pytałem o immo czy mi wyjmie i za ile ?
Powiedział mi że mam poszukać na allegro lub w prasie ogłoszeń warsztatów co się trudnią zdejmowaniem blokad elektronicznych. Uwierzycie w to facet z renaulta mi tak poradził.
A dorobienie klucza u mnie to 600 zł. Szukam fachowca co mi to imm wywali z autka, może ktoś zna takiego w moich okolicach ?
  • 10 miesięcy temu...
Prezes, wiesz może co to za dioda musi być?
moja się ułamała zaraz przy płytce, a po dolutowaniu od tak zaraz odłamała się znowu <ok>
Mam też pytanko odnośnie gumki na tym niby guziku do naciskania.
Przeczytałem gdzieś sugestię żeby na nią nakleić nową gumkę (1 kluczyk mam strasznie wymęczony i guma na przycisku jest zniekształcona i popękana).
Wiecie może gdzie dostanę taką gumkę, żeby ją nakleić na ten "guzik"?
hADeSik, Niestety nie znam dokładnych parametrów.
Weźmij pilota i udaj się do sklepu elektronicznego - powinni coś dobrać.
Inna opcja, poszukaj na szrocie rozbitka i z innego pilota masz diodę i obudowę z gumką, pod warunkiem, że jest w zadowalającym stanie. ;-)
macv6, dzięki
jak w elektronicznym nie dostane takiej diody to faktycznie taki kluczyk z alledrogo może być idealnym rozwiązaniem
gojgien, jesteś wielki - sam nawet nie wiedziałbym jak tego szukać <ok>
dostałeś już te gumki? jak to się montuje/trzyma?
na zdjęciu wygląda jakby miała zastąpić oryginał - ale sam przycisk (czy ta zastępcza gumka ma 12 nóżek?), ale przed chwilą wydłubałem ze swojego kluczyka tę gumkę i jest ona połączona z całą "gumową wyściółką środka kluczyka".
Słusznie się domyślam, że tutaj jest sprzedawana gumka na przycisk (z nóżkami?) a oryginał trzeba odciąć od reszty "wyściółki"?
hADeSik, czekam na przesyłkę, a co do diody to każda na podczerwień o odpowiedniej średnicy i napięciu się nadaje. W czasie lutowania nowej popatrz gdzie stara dioda ma spłaszczenie na korpusie i tak samo ustaw i przylutuj nową, po odpowiednim podgięciu i odcięciu nóżek
