panne capteur huile = brak czujnika oleju
kepa416
Witam, dziś przypadkiem zaglądnąłem do trybu testowego i widniał tam napis : panne capteur huile (brak czujnika oleju). Zimą miałem kiedyś problemy z olejem, bo komputer krzyczał że brakuje mu oleju(na bagnecie było ok) ale ustawało to po włączeniu wyłączeniu silnika.
Od czego zacząć diagnozę lub sprawdzanie i w którym miejscy owy czujnik się znajduje. ?
z tego co widzę niektóre kabelki są tam poszargane.
Zmień ten stan rzeczy i doprowadź je do normalnego stanu. Brak styku może oznaczać niewykrycie czujnika.
Stan rzeczy ja widziałem tam 3 wtyczki w tym taka brązowa od której odchodzą dwa kabelki, a kabelki są cieniutkie i wydaje mi się że kiedyś były chyba w jakichś osłonach a nie luzem, może ktoś mi wskaże która to wtyczka od czujnika.? Byłbym wdzięczny, a co do kabelków to one są zszargane tak jak by od tego że są wygięte to przy samej wtyczce może osłonek brakuje. Dwa fotka jak te kable są poukładane była by też miłą bo może doprowadził bym to do stanu użytku bo wydaje mi się że było tam coś tłuczone kiedyś i trochę poskładane na szybko. Druga rzecz to to że nie ma problemu na desce rozdzielczej z ciśnieniem czy stanem elektrycznym tylko w MODE TEST świta tam napis.
kepa416, Mam dokładnie ten sam problem, ostatnio przeszukiwałem internet ale nic na ten temat nie znalazłem aż do tej pory jak przeczytałem twój temat. Następna rzecz do wymiany ;)
Z kąd dokładnie wiesz że to czujnik ?
Może jest inna przyczyna tego błędu?
Nie wiem czy czujnik dziś zlokalizowałem go ale wydaje się być cały i nie uszkodzony w sobotę go wykręcę i zobaczę ale błędu dziś nie ma, poza tym czujnik to koszt 15 zł to nie tak źle. ;)
Co znaczy sam z Siebie :> Nie wiem wczoraj przypadkiem zobaczyłem śmigając w trybie testowym dziś błędu nie ma. Na desce nie było żadnych błędów wycieków informacji o braku oleju czy coś..
Wszedłem w tryb serwisowy i również zauważyłem taki komunikat czy to jest jakiś poważny problem? sprawdzam poziom oleju mam na połowie (zarówno z bagnetu jak i z komputera) za co odpowiedzialny jest ten czujnik??
pozdrawiam Łuksz
