1.5dci 82km 2004
krzemyk101
Witam wszystkich.Mam pytanie a mianowicie czy podpięcie mojej megi do komputera pokaże czy np.wszystkie świece żarowe są sprawne i czy pokaże coś o wtryskach tzn.czy leją lub coś takiego?Zauważyłem ostatnio że bardzo kopci na każdym biegu przy dodaniu gazu a na postoju to aż jest taka czarna plama sadzy.Bardzo mnie to denerwuje i musze coś z tym zrobić.Aha,komputer to oczywiście w ASO,chyba że ktoś wie gdzie można się podpiąć w okolicach Ostrów Wlkp.Ostrzeszów,Kępno?Pozdrawiam.
Clip pokaże Ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Warto sprawdzić,zanim zaczniesz po kolei wymieniać części.
jak ci fura kopci na każdym biegu to na pewno wtryski ci leją lub nie trzymają ciśnienia. Na pewno będziesz musiał albo regenerować albo wymienić wtryski, ale to dopiero po komputerze.
Dzisiaj przegoniłem troszke moją megi tzn,tak ze 30km jechałem z prędkością 160-170km/h i jak podjechałem pod garaż i troszke go przegazowałem to ani dymku ani sadzy.Dodam jeszcze że na codzień poruszam się po mieście do pracy i z powrotem tak ze cztery kilometry w jedną strone.Może to ma jakiś wpływ?Pozdrawiam.
Gdzieś czytałem że ten EGR można jakoś wyczyścić ale czym
Jest na forum.
Katalizator trzeba przegonić na trasie, jak nie to zrobić z nim porządek w mniej humanitarny sposób ;)
Mniej humanitarny tzn.wybebeszyć ale czy to nie wpłynie na emisje spalin np.na przeglądzie albo czy nie będzie bardziej czuć spalin?Aha powiedz mi jeszcze gdzie się znajduje ten EGR to sobie go przeczyszcze,najlepiej jakieś foto.Zgóry wielkie dzięki i pozdrawiam.
