Jak podnieść szybę która opadła i nie idzie
twister
cóż jutro z rana będę rozbierał to zobaczymy
[ Dodano: 2010-05-21, 19:57 ]
Jakby kogoś interesowało:zdjąłem "konsolę"z przyciskami do sterowania szybami i podniosłem do góry szybę (kabelkiem) i jest na razie zamknięta,nie opada.Zauważyłem mocno zaśniedziałą kostkę-akurat tą która steruję przednimi szybami więc myślę że po wymianie kostki sprawa się uspokoi...Wymienię ją po weekendzie i potwierdzę czy to było to.
Odpowiedzi już się niestety nie doczekaliśmy.
Ja miałem podobny przypadek. Rozebrałem drzwi, wymontowałem sterownik przykręcony do silnika, zdjąłem część obudowy tego sterownika i delikatnie wysuszyłem suszarką. Po zamontowaiu szyba działą jak należy więc w moim przypadku zawiniła wilgoć w kostce.
Edytowane przez Gość
obstawiam że twister miał przypadek taki:
pęka wózek od szyby (drobny plastik)
szyba idzie w dół (opadająca szyba)
twister kręci silnikiem żeby podnieść szybę
niestety linka jest już luźna więc wkręca się w silnik
silnik się zapieka
silnik szyby nie działa
twister ?
Bardzo wszystkich przepraszam że nie dokończyłem tematu...cóż szybę zamknąłem na "krótko" a awarii jak się okazało uległ sterownik-ten co jest podpięty dio silniczka szyby(tak na marginesie teraz jeżdże bez sterowników od strony kierowcy jak i pasażera raz były zregenerowane ale po kilku miechach znowu umarły :lol: To tyle.
Te "kostki" elektryczne do silników padają od wody , co wlewa się do drzwi.
Po usunięciu niekontaktów proponuję pomyśleć o zabezpieczeniu elementów elektrycznych przed wodą.
Dodam, że następnymi do wymiany będą głośniki w drzwiach, przynajmniej u mnie tak było.
Koledzy, mi po prostu kiedyś została na dole. W warsztacie Boscha zaproponowali mi kupno w ASO :-) , bo silnik padł. Więc sam rozebrałem drzwi o okazało się, że silnik kręci jak głupi, na tyle mocno, że linka się wkręciła w bloczek i zacisnęła na nim, bo plastik jeden na lince pękł. W Wawie na Grochowie jest warsztat co się specjalizuje w podnośnikach i linkach: zostawiłem tam swój zestaw prowadnic z linkami a wziąłem zregenrowany z dopłatą 120zł.
Uwaga łatwo połamać plastiki mocujące szybę, ale można kupić w necie za rozsądne pieniądze.
Witam. To ja podłączę się pod temat. Szyba boczna przy kierowcy odmówiła współpracy.Pozostałe chodzą jak trzeba. Czy wciskam przycisk jazdy do góry czy do dołu ona zawsze jedzie w dół. Próbowałem ją przyuczyć ale nie wiem czy dobrze robię. Wciskam do dołu i trzymam do końca jej zjazdu, czekam jeszcze parę sekund i podciągam przycisk aby pojechała w górę i..... nic. Zamykam ją kartą. Jakaś podpowiedź? Możliwe, że ją źle przyuczam. Dzięki za podpowiedź
ja włąśnie tak mam linki wiszą lużno ma ktoś zdjęci jak to wygląda dobrze złożone .
własnie rozebrałem i już wiem ze sie ułamał plastik który trzyma stalową linke taki zaczep.czy można to gdzieś dokupic i w jaki sposób powinny byc nawinięte linki na silniku bo tez je zdjąłem były tam poplątane.
Edytowane przez makin23
  • 6 miesięcy temu...
