twister Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Jak w temacie-podchodzę do samochodu-a tu szyba całkiem opadnięta i za chiny nie reaguje na podniesienie-co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinb7 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Ale co, sama opadła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 słychać silnik? trzeba zdjąć boczek i zobaczyć co się stało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Niestety zero reakcji nie słychać silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinb7 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Rozbiórka boczka drzwi będzie konieczna, wtedy będzie widać dlaczego szyba opadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 cóż jutro z rana będę rozbierał to zobaczymy [ Dodano: 2010-05-21, 19:57 ] Jakby kogoś interesowało:zdjąłem "konsolę"z przyciskami do sterowania szybami i podniosłem do góry szybę (kabelkiem) i jest na razie zamknięta,nie opada.Zauważyłem mocno zaśniedziałą kostkę-akurat tą która steruję przednimi szybami więc myślę że po wymianie kostki sprawa się uspokoi...Wymienię ją po weekendzie i potwierdzę czy to było to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) Odpowiedzi już się niestety nie doczekaliśmy. Ja miałem podobny przypadek. Rozebrałem drzwi, wymontowałem sterownik przykręcony do silnika, zdjąłem część obudowy tego sterownika i delikatnie wysuszyłem suszarką. Po zamontowaiu szyba działą jak należy więc w moim przypadku zawiniła wilgoć w kostce. Edytowane 21 Marca 2012 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwsxc Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 obstawiam że twister miał przypadek taki: pęka wózek od szyby (drobny plastik) szyba idzie w dół (opadająca szyba) twister kręci silnikiem żeby podnieść szybę niestety linka jest już luźna więc wkręca się w silnik silnik się zapieka silnik szyby nie działa twister ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twister Opublikowano 23 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Bardzo wszystkich przepraszam że nie dokończyłem tematu...cóż szybę zamknąłem na "krótko" a awarii jak się okazało uległ sterownik-ten co jest podpięty dio silniczka szyby(tak na marginesie teraz jeżdże bez sterowników od strony kierowcy jak i pasażera raz były zregenerowane ale po kilku miechach znowu umarły :lol: To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Te "kostki" elektryczne do silników padają od wody , co wlewa się do drzwi. Po usunięciu niekontaktów proponuję pomyśleć o zabezpieczeniu elementów elektrycznych przed wodą. Dodam, że następnymi do wymiany będą głośniki w drzwiach, przynajmniej u mnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m.adam Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Koledzy, mi po prostu kiedyś została na dole. W warsztacie Boscha zaproponowali mi kupno w ASO , bo silnik padł. Więc sam rozebrałem drzwi o okazało się, że silnik kręci jak głupi, na tyle mocno, że linka się wkręciła w bloczek i zacisnęła na nim, bo plastik jeden na lince pękł. W Wawie na Grochowie jest warsztat co się specjalizuje w podnośnikach i linkach: zostawiłem tam swój zestaw prowadnic z linkami a wziąłem zregenrowany z dopłatą 120zł. Uwaga łatwo połamać plastiki mocujące szybę, ale można kupić w necie za rozsądne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosol Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam. To ja podłączę się pod temat. Szyba boczna przy kierowcy odmówiła współpracy.Pozostałe chodzą jak trzeba. Czy wciskam przycisk jazdy do góry czy do dołu ona zawsze jedzie w dół. Próbowałem ją przyuczyć ale nie wiem czy dobrze robię. Wciskam do dołu i trzymam do końca jej zjazdu, czekam jeszcze parę sekund i podciągam przycisk aby pojechała w górę i..... nic. Zamykam ją kartą. Jakaś podpowiedź? Możliwe, że ją źle przyuczam. Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makin23 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) ja włąśnie tak mam linki wiszą lużno ma ktoś zdjęci jak to wygląda dobrze złożone . własnie rozebrałem i już wiem ze sie ułamał plastik który trzyma stalową linke taki zaczep.czy można to gdzieś dokupic i w jaki sposób powinny byc nawinięte linki na silniku bo tez je zdjąłem były tam poplątane. Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez makin23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baron_ Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Witam wszystkich U mnie jest podobny problem z szyba Powiedzcie mi koledzy jak podnieść szybę na krótko z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
