Filtr przeciwpyłkowy + dezynfekcja klimy w M
po pierwsze chciałem wszystkich powitać bo jestem tu nowy ;-)
Ponieważ ostatnio trochę mi "leci" z układu klimatyzacji postanowiłem zrobić mały porządek z klimą. Dzięki licznym opisom wymiany filtra przeciwpyłkowego i sposobu dezynfekcji na forum, mam nadzieje że nie będę miał żadnych problemów przy tej operacji :-D
Tylko problem się pojawia przy wyborze środków. Co do filtra znalazłem filtr firmy Aster z węglem aktywnym - http://www.allegro.pl/item207936800.html, przyznam że trochę mi trąci zbytnią taniością. Czy ktoś mógłby polecić jakiś już przez siebie sprawdzony i czy istnieje oryginalny z węglem aktywnym, bo ja znalazłem tylko taki bez.
Dezynfekcje natomiast zamierzam przeprowadzić preparatem "Wurth A0893 764 10 Spray do dezynfekcji klimatyzacji 300 ml" bo to ponoć sprawdzona firma, ale jakby ktoś miał już coś przetestowanego to chętnie wysłucham. ;-)
Co do węgla aktywnego u mnie w domu w lodówce minimalnie raz trochę podziałał bo skasował niezbyt przyjemny zapach po rybie :-D
No ale chyba rzeczywiście wezmę najtańszy bo chyba co tego typu filtra filtr filtrowi równy, tylko co ciekawe że ten firmy Aster nawet jest w miarę tani właśnie ;-)
Moim zdaniem jest różnica pomiędzy zwykłym filtrem a filtrem z węglem, przy tym z węglem mniej w aucie śmierdzi... mam w domu dwie megane i teraz zalozyłwm w jednej i drugiej zwykły i zaczeło śmierdzieć... więc nastepny raz załozy ten droższy..
kurna chłopaki byście się zdecydowali :-/ bo mały zamęt się wprowadził, tak myślę że jak raz w roku się zmieni tani filtr i wyczyści układ to będzie cacy
Kolek, a wyczyściłeś w miarę prawidłowo cały układ, czy tylko zmiana filtra była, z psiknięciem czegoś w kratki?
Nie chodzi mi o śmierdzenie z klimy... tak wypsikałem i przedmuchałem wszystko..., chodzi mi natomiast o to ze jak masz filtr z węglem to mniej śmierdzi ci spalinami jak jeźzisz w kormu po mieście, jak palisz papierosy w aucie to tez mniej śmierdzi bo on wchłania zapachy... to jest moje zdanie...
A niby jak miało by Ci to pochłaniać zapach papierosów??
Filtr masz na wlocie wiec filtrowane masz powietrze które wchodzi do kabiny.
No chyba że jeździsz cały czas na obiegu zamkniemy?
P_r_z_e_m_o, masz racje, jak jade z klimą i zamkniętym obiegiem i ktoś pali to mniej śmierdzi... ale i tak śmierdzi, chociaż szybciej auto przestaje smierdzieć niż na zwykłym filtrze, ja nikogo nie namawiam do takiego filtra czy innego.. tylko pisze swoje spostrzeżenia...
Jak patrzyłem na tą aukcję to wydaje mi się, że jest to zwykły filterek a nie z węglem aktywnym. Te z węglem aktywnym są zazwyczaj "szare" (nakrapiene - generalnie ciemniejsze) a tu widać jasny wkład. np http://www.allegro.pl/item205238880_lancia..._akt.html#photo
A nie możesz sobie wrazić tam kawałek węgla ? :-D
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać. Żeby zrobić taki filtr to wcale nie jest proste. Trzeba spełnić kilka warunków, żeby on właściwie działał.
Poza tym bardzo byłbym ostrożny w stosowaniu takich filtrów. Węgiel aktywny bardzo łatwo, oprócz wszystkich innych zanieczyszczeń, chłonie wilgoć. Takie wypełnienie musi być odpowiednio "spreparowane".
Z konstrukcji zespołu wentylacynego wynika że filtr jest na wlocie ale za klapą przełączającą obieg wewnętrzny/dopływ z zewnątrz. Stąd filtr pracuje również dla dymu np papierosowego wewnątrz. Jego działanie w przypadku węgla aktywowanego jest takie jak dla pochłaniaczy kuchennych bez odprowadzenie do kanału wentylacyjnego. :-? .
PS Zresztą ma być wprowadzony całkowity zakaz palenia wewnątrz pojazdów samochodowych to i ten problem sam sie rozwiąże.
