wymiana kaseciaka na CD
Przeglądnąłem calusieńkie forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Chciałbym zmienić oryginalnego kaseciaka na oryginalne CD.
Samochód to: Megane Coupe po faceliftingu, rocznik 99. Wyświetlacz nad konsola środkowa - duży, zintegrowany z termometrem, sterowanie przy kierownicy.
Dokładnie taki stan jak na zdjęciu poniżej:
W miejsce kaseciaka chciałbym zamontować dokładnie to radio:
1061089071
Czy podejdzie na zasadzie plug&play ?
Z tego co wiem w rocznikach 99 były montowane oryginalne CD i właśnie takiego rozwiązania szukam, bez konieczności innych zmian w aucie.
Z góry wszystkich dziękuje za info.
Masz rocznik z 99roku, ale radio jest jeszcze z phI. Musiałbyś wyjąć swoje radio i sprawdzić czy ma wyjścia takie jak to CD, ale wątpię. Będziesz musiał przełożyć instalację z phII żeby to zadziałało.
Dowiedz się jaki masz wyświetlacz i jaką wtyczkę ma pilot.
p.s. To cd jest prawdopodobnie ze scenica, kolor będzie się różnił.
Niestety, ale radio nie będzie działało na zasadzie plug&play, a na pewno są na to małe szanse. Tak jak kolega wyżej napisał: należałoby przełożyć całą instalacje (to nie jest zbytnio trudne ani uciążliwe) i wówczas wszystko by "śmigało" jak trzeba.
Witam ponownie,
Niestety temat nie daje mi spokoju. Sprawdziłem wyjścia obu radioodtwarzaczy: mojego i CD. Wygląda to tak:
Radio kasetowe aktualnie posiadane posiada następujące wyjścia:
1094251255_2
Natomiast dostępne radia CD posiadają takie wyjścia:
1091241185_1
W przypadku posiadanego kaseciaka (z gniazd poziomych wykorzystane są tylko dwa górne - głośniki i zasilanie) jest jedna wtyczka do wyświetlacza i sterowania przy kierownicy (pionowe gniazdo na zdjęciu - 5 pinowe), natomiast w wersji CD tych przewodów są dwa (tak domniemuje ze zdjęcia).
Czy są dostępne jakieś przejściówki które jednak umożliwiają podłączenie oryginalnego radia CD.
Aż wierzyć mi się nie chce iż w przypadku kiedy klient kupował samochód nowy z radiem CD, była całkiem inna wiązka przewodów niż w wersji kasetowej - ale świat zna różne przypadki...
bigdario, ale Ty masz kaseciaka z phI. W phII wprowadzono inne radio kasetowe i cd i przy okazji inną wiązkę.
W radiu z phII masz 2 wejścia ISO:
I- zasilanie itp
II - głośniki
oraz 2 wejścia miniISO
I- wyświetlacz + pilot
II- zmieniarka.
W phII pilota podłączasz do wyświetlacza, a wyświetlacz dopiero do radia.
Mam pytanie, Panowie mam radio philips 22dc594 na radiu pisze cd changer i megi z 97 r. powiedzcie mi proszę czy jest możliwość dorobienia wejścia AUX?
i drugie pytanie to na zdjęciu które zamieścił kolega ,,bigdario" jest właśnie moje radio tzn takie jak ja mam. moje pytanie brzmi od czego są te poszczególne wyjścia. (sterowanie pilotem zasilanie i głośniki ale do czego jest jeszcze jedno wejscie patrząc na tą fotke to pierwsze od góry.
dziekuję za pomoc pozdrawiam
Witam posiadam własnie taki sam problem mam takie radio na CD ale nie pasuje ta wtyczka od wyswietlacza ale znalazlem na tej stronie taki schemat przerobienia tej wtyczki http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...ble/rendisp.htm
a konkretnie ten schemat: + zdjecie mojego wyswietlacza . I moje pytanie brzmi co po przeróbce bedzie śmigać ??
skoro nie ma napisu to zmieniarki nie podłączysz.
Przy zmianie radia może być problem z funkcjonowaniem wyświetlacza ale kombinuj a może Ci się uda. Nie ma rzeczy nie do przeskoczenia. Jak się postarasz to będzie chodzić.
