MeganeII gaśnięcie na ciepłym jak i na zimnym silniku.
Kaczka
Witam :mrgreen:
Mam pytanie a właściwie to problem.
Posiadam Megane II 1,6 16V z 2003 roku. Autko miało sporo swoich "humorów", które udało mi się rozwiązać ale akurat z tym problemem nie mogę sobie jakoś poradzić.
Otóż, mój samochodzik od pewnego czasu bardzo rzęził przy jeźzdzie i wogóle nie miał mocy. Dowiedziałam się, że mogą to być cewki.Wymieniłam z SAGEM na BERU. Ok było tylko przez chwile... Po pewnym czasie najpierw gasł podczas jazdy, potem przestał wogóle jeżdzić... Po prostu rozłożył się na łopatki totalnie. Przeczytałam w necie, że może to być brudna przepustnica. Wyczyściłam i ją i cały dolot powietrza... Myślałam, że problem zniknął ale po kilku dniach zaczął gasnąć na zimnym silniku a obroty skaczą jak tylko chcę dodać gazu. Jak wskazówka przekracza 1000 - 1500 i wyżej przy dodawaniu gazu zaraz potem ląduje poniżej 500 i gaśnie silnik...
Nie mam pojęcia co z tym zrobić i od czego uzależniony jest problem???
Bardzo proszę o radę :cry:
[prosze nie uzywac czerwonego koloru DrNO]
mozliwe przyczyny ktore mi podano jak mialem podobny objaw (gasniecie przy zimnym silniku po kilku sek pracy):
1. zlej jakosci paliwo (u mnie bylo to podobno)
2. sprawdz (odepnij podepnij) czujnik polozenia walu
3. kolo zmiennych faz...
Witam!
Prawdopodobnie padło koło zmiennych faz rozrządu. charakterystyczny "klekot" przy rozruchu silnika i spadek obrotów...
Klekot wydaje zacierające się koło zmiennych faz rozrządu. pozostaje na ustawieniu "szybszym" (wyprzedzony zapłon) dlatego spadają obroty i silnik gaśnie...
jest to bolączka naszych Meg2.
Dziękuje Wam bardzo mocno za Porady. :->
Spróbuje to wszystko sprawdzić i napiszę czy udało mi się rozwiązać ten problem :roll:
Dzieki jeszcze raz pozdrawiam :mrgreen:
[ Dodano: 2006-12-12, 18:56 ]
do Sornata
a gdzie znajduje się ten czujnik położenia wału?
do Sornata
mniejwiecej w miejscu polaczenia skrzyni biegow z silnikiem...
  • 9 miesięcy temu...
I co z usterką? czy było to koło faz rozrządu? Moja Megi też ostatnio gasnie po kilku secudach po uruchomieniu, ale jak ją przegazuję w momencie gasnięcia to póżniej jest ok. Jak sprawa wymiany koła zmiennych faz wyglada cenowo, zdaje mi sie że mnie to czeka :cry:
No witam!!!
Otóż to... niestety było to koło zmiennych faz rozrządu...
Po całkowitej wymianie jest super ;-) Autko jeździ jak szalone bez żadnych problemów...
Co do zdobycia koła to jest to niebywały problem... Trzeba szuakć albo na giełdach internetowych, czyli szukać trafieji, albo u przedstawicieli różnych sklepów... Mi się udało i to był zwykły przypadek... Na serwis to nie licz i tak nie pomogą :cry:
Powodzenia:)
