Żel w czujniku deszczu
No przecież napisałem, że trzeba wydłubać plastik z przezroczystą łezką, od czujnika światła, z okrągłej obudowy.
Niestety nie chce mi się czujnika rozbierać by to na fotkach czy filmiku pokazać.
Czujnik ten widziałem wyciągnięty jak była wymieniana szyba w moim sceniolu, a nowa przyniesiona do wstawienia miała już przyklejony pierścień. (stary pozostał na wyciągniętej szybie, zaś reszta przeniesiona na nową z dokładką żelu))
Drugi raz czujnik był wyciągany kiedy go osobiście rozbierałem bez wyciągania tego elementu z żelem, by łezkę szkotem od środka zakleić (by czujnik stale widział ciemność i zawsze światła włączał, nawet jak pierścień od świateł na manetce jest na 0)
No to nawet tego nie otwieraj. Przynajmniej na razie, bo możesz więcej popsuć jak naprawić, skoro przed grzebaniem w komorze silnika działało.
Prawdopodobnie CAN CLIPEM da się to zdiagnozować, jednak musisz podpytać kogoś kto go posiada i ma temat opanowany. (może tu się ktoś w tej sprawie odezwie)
Można jeszcze posprawdzać instalację do czujnika i UCH.
Może coś gdzieś niedokładnie podłączone w czasie naprawy...
Może po naprawie niedokładnie adaptację wyposażenia zrobili....
Trudno powiedzieć ale jest wielce prawdopodobne.
  • 8 miesięcy temu...
Ja w temacie, nie chcę sam grzebać w czujniku, że by bardziej nie popsuć!
Ma ktoś może namiary na rozsądnego fachowca w tym temacie?
Jestem w stanie sporo dojechać, że by tylko Regina była w pełni sprawna!
  • 5 tygodni później...
Witam sam dziś walczyłem z żelem w czujniku deszczu i walke wygrałem.Zamiast oryginalnego żelu zastosowałem pasta silikonową IZOLUJĄCĄ ze sklepu z elektroniką koszt około 5 zł. Pasta ta według parametrów z opakowania idealnie pasuje ponieważ nawet jak dostanie na elektronikę to tylko ją dodatkowo zabezpieczy. Jest odporna na temperatury (-50 do +200)i promienie UV, jutro napisze czy nadal działa. Samo uzupełnienie banalnie proste. Taka mała rada najpierw przed uzupełnienie dobrze jest kawałkiem taśmy izolacyjne zabezpieczyć "wizjer" od czujnika zmierzchu i dopiero wtedy nałożyć pastę, tak troszkę więcej, umyć szybę,zdjąć taśmę i docisnąć koszyczek i powinno być spoko.
