Proszę o poradę w spawie bagażnika dachowego
A więc tak . Punkt odnośny do wymiarowania to szczelina między drzwiami tylnymi i przednimi na słupku środkowym.
Łapa przednia do jej środka ma być 225 mm a łapa tylna do jej środka ma byc 455 mm . Jeśli chodzi o rozstaw belek na dachu to tyle.
Jeśli chodzi o rozstaw łap względem belki to różnica pomiędzy przednią a tylną belka wynosi 70 mm ( przednia jest krótsza )
Jeśli chodzi o uszczelki to tak ma być - dokręcasz na tej górnej a podkładasz pod tą okrągłą ( pustą w środku )
Może sie zdarzyć , że będzie trochę opierał o drzwi ale nie aż tak dużo jak Ci to wyszło. Szkoda ,że zgubiłem instrukcję bo było by bez problemów. Spróbuj zadzwonić do Automaxi i zapytać o nią , może podeślą Ci na e-maila <ok>
Mam nadzieje ,że Ci pomogłem :(
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Kupiłem do mojego Scenica relingi na dach ,mam zamiar je zamocować do rynienek pod listwą. W tym celu muszę wyciąć otwory w listwie .tylko nie wiem za bardzo w którym miejscu dokładnie mam przykręcić belki. Mam prośbę do użytkowników listw z otworami do montażu, o zmierzenie odległości przednich i tylnych otworów.
Witam, podejrzewam, że kupiłeś belki dachowe - poprzeczki bagażnika, czyli coś takiego, jak załączone poniżej zdjęcie
bo relingi są wzdłuż dachu, np. w kombi.
Myślę, że pomogę. Belki montowane są na zewnętrznych oczkach, raczej nie spotyka się mocowanej belki w środkowym oczku, (zaznaczam, że ja mam maskownice z otworami fabrycznymi, a wiem, że są bez oczek, tak właśnie masz chyba Ty).
Edytowane przez Zygmunt Małek
Bardzo dziękuje właśnie o to mi chodziło.
Dodano: 01 mar 2012 - 22:13
Witam ponownie.
Zamontowałem belki według wymiarów z oryginalnych otworów
post-12672-0-34900200-1330635893_thumb.jpg post-12672-0-47608700-1330635912_thumb.jpg
Oraz według wymiaru podanego w poście wyżej czyli Punkt odnośny do wymiarowania to szczelina między drzwiami tylnymi i przednimi na słupku środkowym.
teraz muszę się zdecydować jak zostawić poniewaz muszę wyciąć otwory w listwach.
Proszę o pomoc który rozstaw jest lepszy dodam że na belkach będzie zamontowany box o długości 180 cm.
Gdyby ktoś chciał, to mam orginalny bagażnik (belki) dachowy do Scenic i Megane (nr. 7700 427 811) na zbyciu. Belki mają 6,5cm szerokościi żeby zamontować na nie cokolwiek trzeba albo adaptery (nr. 7701 415 201) albo kombinować na własną rękę - tyle tylko, że wygląda elegancko i schludnie bo nie sterczą śrubki, uchwyty i inne badziewie.
Jeśli chodzi o box, to oczywiście kupiłem orginalny z Renault Boutique, używany i pasuje na belki idealnie - żadnego wiercenia, dorabiania uchwytów itd. Jak to mówią: coś za coś.
By jmczooo
Belki lepiej ustawić w tym szerszym rozstawie.Ja u siebie wpakowałem box o długości 210cm. Faktycznie lekko opada
na tył ale nie wpływa to na komfort czy też bezpieczeństwo.Wszystko jest stabilne.Kwestia estetyki.
  • 2 lata później...
Ja mam w swoim listwy bez otworów na belki. Zastanawiam się nad zamontowaniem belek i teraz pytanie:
Czy lepiej kupić belki oryginalne ale tu pytanie co z listwami - wyciąć otwory na belki w tej gumie w miejscach uchwytów w dachu - tylko czy po takim wycięciu te listwy będą się trzymać dachu?
-czy takie belki będą dobre?
belki
Czy jednak zostawić te listwy nienaruszone i zamontować takie belki "uniwersalne" montowane do drzwi?
Wymiana listwy na dachu na taka z otworami raczej nie wchodzi w grę.
Ja mam takie pytanie: czy fabryczne belki dachowe mają jakieś kanały montażowe, czy trzeba wszystko montować na obejmy albo za pomocą obejm-adapterów? Mam na myśli montaż uchwytów do rowerów.
