Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Witam wszystkich
Jestem tutaj nowy i proszę o wyrozumiałość, zwracam się z prośbą o poradę, bo już sam nie wiem o co tu chodzi i co może być zepsute.
Mam problem z klimą w moim Meganie 1.5 dci 105 rocznik 2006/2007 Grandtour wersja Dynamic - klima nie chłodzi, dmuchawy dmuchają a zimnego powietrza nie ma.
Po przeczytaniu różnych postów forum jak postępować i jak sprawdzać zacząłem sam sprawdzać i eliminować przyczyny braku klimy.
1. Klima jest nabita
2. Filtr przeciwpyłkowy wymieniony
3. Po rozebraniu przodu auta nie ma wycieków ani nieszczelności na elementach układu klimy
4. Sprężarka nie chce wystartować na ustawieniu auto ani na ręcznych ustawieniach.
5 .Czujnik ciśnienia - wtyczka jest w całości nic nie oderwane - nie wiem jak go sprawdzić
6. Kostka dochodząca do sprężarki sucha dwa kable pomarańczowy i czarny
i teraz w końcu to:
6. Wypiąłem tą wtyczkę od sprężarki i podłączyłem za pomocą przewodów zasilanie od akumulatora do sprężarki i sprężarka się załącza klima pracuje, wszystko działa w środku miło i przyjemnie.
O co chodzi, proszę o radę co jest przyczyną nie działającej klimy w fabrycznym układzie.
Pozdrowienia dla wszystkich
  • Like 1
Było wielokrotnie, trzeba wykorzystać opcję <szukaj>
Ale najpewniej uszkodzony czujnik ciśnienia klimy lub spalony bezpiecznik od sprężarki. Bezpiecznik znajduje się w skrzynce bezpieczników, brązowy 7,5A.
W przypadku gdy masz klimatronika, sprawdź czujnik temperatury wewnętrznej, znajduje się w obudowie lusterka wstecznego w kabinie.
Teraz opcja <szukaj> i będziesz wiedział wszystko.
Dzięki P_r_z_e_m_o za zainteresowanie ponowne tematem klimy.
Zacząłem szukać i znalazłem w temacie sprawdzenia czujnika ciśnienia klimy rysunek układu (rysunek w załączniku). Moje pytanie jest następujące czy w moim przypadku ten układ będzie też dobry.
Bezpiecznik znajdujący się w skrzynce bezpieczników w kabinie, brązowy 7,5A mam dobry, czy jest jeszcze gdzieś inny taki bezpiecznik lub inny który miałby wpływ na działanie sprężarki.
Co do klimatronika, to jak mam sprawdzić ten czujnik temperatury wewnętrznej, znajdujący się w obudowie lusterka wstecznego w kabinie, bo nic nie znalazłem na ten temat (mam go odpiąć, zastąpić czymś innym itd).
W celu rozwiania moich dalszych wątpliwości proszę o wytłumaczenie mi kwestii takiej, jak podłączę do kostki zasilania sprężarki gdzie są dwa przewody pomarańczowy i czarny żaróweczkę, to powinna ona się zaświecić czy nie i jakie to ma uzasadnienie jaka to usterka jest.
Proszę o podpowiedzi, może będą one też pomocne dla innych, bo jak czytam forum to problemów z klimą ma bardzo dużo osób.
Pozdrawiam wszystkich
Ad1) tak
Ad2) bezpiecznik znajduje się w komorze silnika, zabezpiecza układ włączania sprzęgła na sprężarce
Ad3) trzeba odszukać na forum tabelkę z poprawnymi oporami dla danej temp. i porównać. możliwe, że zatarł się wentylator na tym czujniku
Ad4) Jeżyli jest wszystko sprawne i spełnione są warunki do włączenia sprężarki to się zapali, jeżeli coś będzie nie tak - nie.
Problemy z klimatyzacją ma chyba każdy, w większym lub mniejszym stopniu
Duże dzięki za informację, naprawdę można na Ciebie liczyć, super
Sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik w komorze silnika, a potem będę sprawdzał resztę, zacznę od tego nieszczęsnego czujnika myślę że to on nie funkcjonuje.
Witam.
Najlepiej podpiąć się pod CLIP-a - i zdjagnozować klimatronika.
Ale ja też stawiam na czujnik ciśnienia. U mnie w scenicu właśnie on był przyczyna braku pracy sprężarki. Po wynianie wszystko OK. Czujnik na Allegro 100 zł.
Pozdrawiam ZIELAK.
Mam podobny problem, a im więcej czytam tym coraz bardziej głupieję :-| Nie załącza mi się sprężarka. Podłączyłem więc kable bezpośrednio z akumulatora, sprężarka ruszyła (takie mam przynajmniej wrażenie - coś tam się zaczęło obracać), ale w środku nie było miło i przyjemnie jak u kolegi... :-(
Wcześniej obwiniałem czujnik ciśnienia, ale teraz to już nie wiem. Jak się doczytałem, zmostkowanie dwóch przewodów (które to?) na czujniku powoduje, że klima powinna ruszyć. Poradzcie!
Masz schemat układu oporników wpinasz to w odpowiednie piny we wtyczce czujnika ciśnienia. Pytanie tylko, czy aby na pewno to. Nic nie piszesz czy masz czynnik?
Po za tym podpinanie na "krótko" sprężarki do akumulatora to dość karkołomne. W wersji hard core może Ci rozerwać rurki. Po to między innymi jest ten czujnik.
Sprężarkę, a właściwie tylko jej sprzęgło podpinamy tylko po to żeby sprawdzić czy zaskakuje i sprężarka pracuje, robi się zimna rurka wychodząca ze sprężarki.
No i pytanie dodatkowe - masz klimatronika :-)
Schemat oporników nie jest dla mnie zbyt jasny, ale jak już trafię do sklepu z elektroniką to pewnie ktoś mi doradzi.
Czynnik jest - klima była odgrzybiana, napełniana, wymieniany filtr w kabinie. Mam klimatronika.
Zatem, sprzęgło zaskakuje po podpięciu, natomiast rurka raczej zimna się nie robiła (dotykałem rurkę z czujnikiem, czy poszukać innej?), co mnie niepokoi.
A czujnik temp. w kabinie w jakim jest stanie?
Jak po podłączysz sprężarkę i po kilkunastu sekundach rurka wychodząca od sprężarki, chyba górna jak dobrze pamiętam powinna robić się zimna. Pamiętaj włącz sprężarkę na kilka kilkanaście sekund, nie więcej. Jeżeli tak się nie dzieje to może to być problem ze sprężarką. Najlepiej jakby ktoś to zobaczył. Tak na sucho raczej trudno w 100% stwierdzić, że to to.
A jak zweryfikować stan czujnika w kabinie?
No i czy jeżeli podłączę sprężarkę na krótko (już to robiłem, ale nie będę tego powtarzał zgodnie z zaleceniami) to mimo wadliwych czujników (czy to ciśńienia, czy w kabinie) powinnienem dostać zimne powietrze w kabinie?
Podepniesz "na krótko" chwyć za którąkolwiek z rurek. Jak sprężarka będzie sprawna to rurka albo będzie się robić zimna, albo gorąca, w zależności za którą chwycisz.
Tu masz link do tematu o czyszczeniu czujnika. Masz MII ale nie przejmuj się jest podobnie.
To gdzie ten link, bo nie widzę?
Przypomniało mi się, że samochód przed zakupem był na przeglądzie. Dostałem wydruki z komputera i mam tam pozycję DF049 - Obwód czujnika czynnika chłodzące - CC.0. Wskazywałoby to na presostat (ale wtedy klima była pusta). Czy w przypadku właśnie problemów z czujnikiem wewnątrz komputer by to wykazał?
