Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
No to po co ją włączać skoro nie masz czynnika. Wstrzymaj się do jutra i już . Z tego co mi wiadomo to w układzie jest czujnik ciśnienia który to właśnie reguluje włączaniem i wyłączaniem sprężarki ;-)
Ja może z taką mało pomocną wskazówką, ale bywa, że najbardziej oczywiste jest sprawdzane na koncu.
W zeszłym roku miałem taki przypadek, że klima nie chłodziła. Czynnik był, obroty wzrastały, zimna nichuchu.
Przewód zasilający kompresor był przetarty :P (jeśli nie pozajączkowałem elementu, ale przewód na pewno :P )
Połaczyli, działa do dziś i oby dalej :mrgreen:
Mam podobny problem z czujnikiem ciśnienia klimy, sprężarka nie włączała się, podjechałem do znajomego mechanika i podpiąłem CDIF'a, wykazało uszkodzenie tegoż elementu, po skasowaniu błędów klima ożyła
nie wymieniałeś presostatu?
ochoczo zeznawało że ciśnienie na poziomie 12,2 - 12,7 barów, ale każdy kolejny odczyt błędów, wskazywał na uszkodzenie
wymieniłem u siebie czujnik zakupiony przez alledrogo i nie ruszyło ... teraz po wizycie u "lekarza" też podobno pokazuje inne ciśnienie za każdym razem, przy czym rozbieżności są dużo większe i o dziwo coś mechanik zrobił, że klima chłodzi, ale nie wiem co jest grane ... podobno padł mi komputer, ale czy to może być wina presostatu?
Moja klima już działa
Trwało to jakiś czas ale udało mi się
Wymieniłem czujnik ciśnienia koszt zakupu 200 PLN nowy.
Robota własna , satysfakcja bezcenna.
Jak dla mnie to temat klimy zamknięty, przynajmniej do wiosny ha, ha, ha.
Powracam do tematu.
U mnie jak się okazało, miałem cały czas nieszczelność układu (rurka na połączeniu ze skraplaczem). Udało się (mam nadzieję) po wielu trudach uszczelnić to. Tutaj mam jedną uwagę - zamienniki oringów (jakieś chińskie podróbki) są nie do końca identyczne z tymi Renault - mają jakby cieńsze ścianki. Także uważajcie w razie czego i ratujcie się jakimś dodatkowym oringiem (tak jest teraz u mnie).
Wracając do tematu - układ szczelny, ale komputer wyłącza mi klimę. Po resecie działa, ale kilka dni. Czy ktoś się z tym spotkał?
Przy obecnych temperaturach to normalne, Poniżej 6 °C nie można włączyć sprężarki. Chyba, że w opcji osuszenia szyb, nadmuch na szyby. Ale i tak na chwilę.
Tego też całkiem nie rozumiem. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 6 °C (wcześniej chyba gdzieś czytałem o 4 °C) to klima nie działa? Tzn. nie chłodzi - logiczne, ale jeżeli na klimatroniku ustawię 18 °C, to co się dzieje?
I skoro nie działa, to czemu jest zalecane włączanie klimy w czasie zimy co jakiś czas?
Druga kwestia jest taka, że klima nie działała podczas wyższych temperatur (20 °C i więcej) i raz zablokowana przez komputer bez resetu już się nie uruchomi :-(
Ta temperatura jest orientacyjna, w jednym aucie może to byc 4°C w innym 7°C, ale generalnie mniej więcej poniżej tej temperatury sprężarka nie będzie się włączała, albo włączy się tylko na moment.
Skoro na zewnątrz nasz temp. powiedzmy 4 °C to po co ma być jeszcze bardziej chłodzone powietrze wpadające do kabiny ? W renówkach jest mieszalnikowy układ wentylacji. Polega to na tym, że powietrze z zewnątrz (po drodze jest skraplacz klimatyzacji) wpada do mieszalnika, który odpowiednio kieruje przepływem powietrza, za pomocą przestawiania klapek. Część powietrza jest kierowana na stale grzaną nagrzewnicę i spowrotem kierowana do mieszalnika.
Sterowanie odbywa się automatycznie, w przypadku AC lub ręcznie. Klimatronik będzie tak sterował mieszaniem powietrza, żeby uzyskać żądaną/ustawioną temperaturę w kabinie. Jeżeli nie będzie mógł "zejść" do tej temp. to włączy klimę.
Jeździłeś z nieszczelnym układem klimatyzacji. Możliwe, że uszkodzeniu uległ czujnik ciśnienia, albo do układu dostała się wilgoć. Pewnie po załataniu nieszczelności nie był wymieniany osuszacz?
Pierwsze podejrzenie - czujnik temperatury w kabinie. Drugie czujnik ciśnienia, brak
czynnika.
LINK
Dziękuje za link - poczytam, dokształcę się :mrgreen:
Osuszacz nie był wymieniany. Wymieniany był przewód razem z czujnikiem (na oryginał Renault). Na razie wykluczyłbym brak czynnika i uszkodzenie czujnika.
Postaram się dobrać do czujnika w kabinie. Tylko dziwi mnie fakt, że po resecie komputera wszystko sprawnie działa. Gość w warsztacie próbował (również razem ze mną) spowodować wyłączenie klimy przez komputer, ale się nie udało. Wystarczyły chyba dwa dni, żeby klima przestała działać.
Ph2... Wtyczka? Znaczy się brak łączności? Ale co ma do tego komputer? Przecież powinien próbować wysłać sygnał sterujący, czy się mylę?
W trakcie napraw sprężarka nie była dotykana, więc wtyczki bym nie winił.
Pewny to już niczego nie jestem, dlatego szukam, pytam i sprawdzam. Jaki może być problem ze stykami? Po prostu nie łączą? Przeczyścić, prysnąć jakimś kontaktem? I czy to może być przyczyną blokady komputera? Sęk w tym, że nawet jak już sprawdzę, poprawię to klima i tak sama nie odpali, bo na reset musiałbym podjechać. Będę w najbliższym czasie walczył...
U mnie również klima po restarcie komputera działała, a po 1-2 dniach komputer blokował. Jest nota serwisowa na temat wtyczki sprężarki, ja wymieniłem w ASO za 180zł. Ciekawostka - na zachodzie wymieniają bezpłatnie (wadliwa wtyczka w ph2), ale u nas jak zwykle kasują :-/
