Wyświetlacz SCENIC II
Witam kolegów. Wczoraj padł mi wyświetlacz, jednak obeszło się bez wizyty o mechanika. Rozebrałem licznik i ruszyłem białą (szarą) kostką i zaświeciło się. I teraz nie wiem czy ja się czepiam czy wszystko jest OK. Przesyłam fotki może któryś z was mi oceni jak to wygląda.
Miałem tak samo. Poruszanie kostką też go "naprawiło", ale na kilka dni. Dlatego, że usterka nie jest związana z ta wtyczką, a z zimnymi lutami w jej okolicy. Ruszając wtyczką powyginałeś płytkę lektroniczna i znów zwarł zimny styk.
Jest to typowa usterka - weź już profilaktycznie popraw luty zanim padnie całkowicie. Głownie te w okół zespołu rezystorów, ale przy okazji i inne do których masz dostęp.
  • 2 lata później...
podważasz czymś szerokim niostrym górny daszek po bokach i na środku i powinien odskoczyć. później ciągniesz do siebie.
to samo robisz z dołem - podważasz, by odskoczyło. i do siebie.
później widzisz dwie wtyczki u góry i dwa wkręty po bokach zegarów
generalnie prosta robota.
Edytowane przez mrarek
Przeniesiono i scalono z już istniejącym tematem.
I znowu mam problem z licznikiem od tegorocznych wakacji od czasu do czasu wyświetlacz zachowuje się jak choinka. Zaświecają się wszystkie kontrolki , mruga miga pokazuje nie prawdziwy stan paliwa czy oleju. Jak poruszam kostką to na moment jest dobrze. co robić. Chyba będe musiał skorzystać znowu z z fachowca z blachowni. A może dam radę samemu.
Edytowane przez damiar
Skorzystaj z fachowca z Kaczor... Jeszcze nie czytałem negatywnych opinii po jego naprawie. Nawet info że problem powrócił...
  • 7 lat później...
Witam. Zakupiliśmy dopiero co Grand Scenic II z 2005r. Po gruntownym myciu na myjce na drugi dzień praktycznie zgasł nam licznik. Poradźcie co zrobić można samemu ewentualnie czy wysłać i gdzie na naprawę. Załączam zdjęcie https://photos.app.goo.gl/M5ReQ4ePi6oMXXLd7
Pomocy  co się dzieje z wyświetlaczem  wszystkie luty sprawdzone i na nowo przelutowanie, jaka może być przyczyną tego mrugania
Edytowane przez Matuszkiewucz
Nie dodany plik
