Regulacja tylnej klapy / zamka
Mam jeszcze małe pytanko apropo regulacji odległości klapy od karoserii. Jak tego dokonać, czy jest w ogóle taka możliwość? Czy dokonuje się tego za pomocą tych ograniczników? Nic mi z tego nie wychodzi :mrgreen: Czy te śruby na ogranicznikach mają jakieś zadanie, czy można je przykręcić byle jak, tzn muszą być ustawione symetrycznie, czy nie ma to żadnego znaczenia?
Maniak, które ograniczniki masz na myśli?
Klapę reguluje się na zawiasach i na zamku, a końcową regulację robi się tymi plastikami nad lampami przykręcanymi na jeden torx.
Mam na myśli te ograniczniki nad lampami. A ogóle nawet nie wiedziałem że można regulować klapę jeszcze w inny sposób, gdyż dopiero się uczę tego auta :mrgreen: Tak więc proszę udzielcie mi wskazówek jak prawidłowo wyregulować tylną klapę :P Jak prawidłowo dokonać regulacji na zawiasach i na zamku?
Regulację zamka już Ci opisałem powyżej.
Co do regulacji na zawiasach to nie mam pojęcia jak to zrobić, bo są przyspawane do karoserii i do klapy bagażnika, chyba że dam są jakieś śrubki :mrgreen: Będę musiał spojrzeć.
Jak wyregulujesz zamek, to dopiero wtedy bierzesz się za regulację bocznych ograniczników. Ale tylko w przypadku, gdy są tam jakieś luzy, jeżeli nie ma to nie ruszaj bo po co :P Zamknij klapę, Chwyć za uchwyt od otwiera i lekko odciągaj i dociskaj klapę. Jakiś delikatny ruch na zamku jest dopuszczalny, ale nie taki, żeby klapa "klepała". Potem pooglądaj jak wyglądają szczeliny, z boków, pomiędzy klapa a karoserią. Spróbuj w tych miejscach docisnąć i odciągnąć klapę. Nie powinno być dużego luzu. Ale jednocześnie zamykanie powinno być swobodne, nić na siłę.
Po prostu klapa nie ma prawa się ruszać, bo będziesz ją słyszał na każdym wyboju.
Na początek zaznacz jak mach obecnie i się pobaw.
Wieczorkiem poszukam i wyślę Ci obrazek jak to zrobić.
Sęk w tym że jak byłem w serwisie to kazałem między innymi wymienić żarówkę od wstecznego i gość sam odkręcił ten plastikowy ogranicznik bo myślał że przez niego się dostanie do żarówek :mrgreen: Tak więc chyba ustawienie będzie potrzebne :P Dzięki, będę wdzięczny za wizualizację. A wracając jeszcze do mojego pytanka o rozmieszczenie śrub na tych ogranicznikach nad lampami, to czy muszą być one rozstawione symetrycznie, czy byle jak aby były?
bo myślał
Chyba raczej nie myślał :-/
Nie wiem, to wszystko zależy od tego jak to u Ciebie wygląda. Na początek ustaw symetrycznie. Ograniczniki są w postaci klina, a śruba je jedynie "trzyma" żeby się nie ruszały.
Jeżeli klapa nie była ruszana od nowości to na zawiasach nic nie regulujemy, fabryka prawdopodobnie zrobiła to lepiej. Dla pewności przejedź palcem po szczelinie między dachem i klapą. Dostęp do nakrętek jest od środka, pod zaślepkami w podsufitce.
Resztę widzę opisał Przemo, więc nie będę powtarzał.
Czyli jak rozumiem odległość klapy od karoserii regulujemy za pomocą tych nakrętek? Sądząc po wyglądzie szczelin ( różnica między prawą a lewą stroną ) cosik musiało być rozregulowane, bo chyba niemożliwe jest aby szczelina powiększyła się z lewej strony przez luźny ten ujwajster od zamka klapy? W zbiegi okoliczności nie wierzę :mrgreen:
Nakrętki masz w podsufitce, regulujesz nimi odległość górnej krawędzi klapy i ogólnie całą klapę, jednak lepiej jak będzie to robił blacharz, bo nie jest to proste zadanie.
Temat można zamknąć. Szczeliny były nierówne bo ograniczniki nad lampami były ustawione niesymetrycznie ( ot przygoda u mechanika z wymianą żarówek się kłania ). Niestety zanim to skojarzyłem iż to to może być przyczyną to wsadziłem łapy właśnie pod zaślepki w podsufitce, skutecznie rozregulowując tylną klapę :roll: Po 2 godzinach wszystko pięknie się zgadza <piwko>
  • 2 lata później...
Prośba o pomoc. Podczas jazdy na wybojach zaświeca mi się kontrolka otwarcia klapy i zapala lampka sufitowa, chcą wyregulować klapę uchem o którym mowa na forum, niestety po zamknięciu klapy lampka bagażnika oraz sufitowa nie gasną w ogóle, przy zamykaniu samochodu brak jest także dwóch mignięć kierunkami. Nie zmieniałem jeszcze plastikowych tylej na końcach ucha, czy myślicie że to wystarczy?
Guma w zatrzasku na klapie jest dobrze sfatygowana, czy to moze być także objaw tych rzeczy?
Będę wdzięczny za pomoc
na wybojach zaświeca mi sie kontrolka otwarcia klapy i zapala lampka sufitowa,
Czy jesteś w 100% pewien, że problem jest z klapą bagażnika, problem może być z innymi krańcówkami.
Zorganizuj sobie, kawałki gumy i przyklej w miejscach gdzie czujniki dotykają karoserii.
Raczej tak, problem ten zaczął występować gdy samo ucho wyskoczyło z prowadnic, udało mi sie wylegulować ale niestety teraz znów ten problem sie pojawił. Sprawdzę oczywiście Twoją sugestię.
dziękuję za podpowiedź
