Wszystko zdechło...
Witam, mam taki problem. wczoraj przyjechałem do pracy megi i wsio był ok, po 8 godz wychodzę i nie mogę otworzyć drzwi. pomyślałem sobie ze bateria, wymieniłem na nową i wsio to samo. wystartowałem do domu po zapasowa kartę i jak się domyślacie syt się powtórzyła. zdjąłem zaślepkę przy klamce, otworzyłem drzwi, wkładam kartę na swoje miejsce ale auto nie startuje. żadnego kręcenia,ani świateł w aucie, no po prostu ciemna dupa. przyjechał znajomy z kablami i po kilku min wsio odpaliło bez problemu. wierzyć mi się nie chce żeby w ciągu 8 godzin zdechł mi tak sam z siebie akumulator żeby nic nie drgnęło, kolega mi powiedział ze możliwe ze jak montowałem poduszkę powietrzną kilka dni wcześniej mogło pójść jakieś zwarcie na alternator i żebym pojechał sprawdzić czy nic z nim nie jest. czy to może być prawda czy przyczyna może być jakaś inna? auto to megane II, 04 r, benzyna
jak zobaczyć jaki prąd z akumulatora czerpie autko, gdy jest zamknięte ?:>
Będziesz potrzebował miernika, wystarczy taki za pare zł byle miał możliwość mierzenia natężenia prądu(A) najlepiej do 20A. Zdejmujesz klemę na akumulatorze i podpinasz miernika do tej klemy i do akumulatora w miejsce z którego ja zdjąłeś. Powinno być sporo poniżej 1A
pojechałem z rana do mechanika obok mojej pracy, facet wyjął fachowy sprzęt, wszystko zmierzył i okazało się ze alternator działa bez zarzutu i na jego oko to mógł paść po prostu akumulator, który również zmierzył i powiedział ze jest trochę osłabiony. zapytałem go czy to możliwe żeby padł całkowicie przez 8 godzin na co on stwierdził ze mógł się rozładować przez temperaturę bo podobno od gorąca się tak zdarza albo coś się nie wyłączyło i pobierał prąd. umówiłem się ze odstawie auto na jakies2-3 dni i zobaczymy co z akumulatorem
Na forum można korzystać z polskich znaków diaktrycznych, proszę poprawić swoje posty. Na razie daję <piwko>
[ Dodano: 2010-08-18, 10:27 ]
nie chcę zapeszać ale póki co wszystko działa ok
