Jak otworzyć scenika?
Dzisiaj jakiś [cenzura] :evil: ukradł torebkę mojej żonie i w środku były dokumenty i kluczyk od samochodu. Niestety nie posiadam drugiego kluczyka i nie mogę otworzyć samochodu. Czy ktoś wie jak go otworzyć? Próbowałem długim drutem wciskać włącznik od centralnego zamka ten który jest koło panelu ogrzewania, ale on tylko działa ( pyka) w pozycji zamkniętej. Jak go wciskałem tak aby samochód się otworzył to się nic nie działo. Nawet jak uda mi się go otworzyć to pozostanie problem immobilizera. Proszę o pomoc bo nie mogę samochodu nawet zaholować do garażu.
Spróbuj wsadzić drut tak aby zaczepić za klamkę wewnętrzną. Niestety konstrukcja cięgien do otwierania drzwi jest taka, że nie ma szansy dostania się do nich od strony zewnętrznej.
Jak się dostaniesz to tylko laweta, pamiętaj o blokadzie kierownicy, nie zdejmiesz zamka bez kluczyka.
To jest metoda bezinwazyjna, metoda inwazyjna - wybicie szyby, jedynie!
Ja bym rozbił dużą, sporo jest tego na allegro, założysz sam nową bez problemu.
Albo poszukaj kogoś kto Ci otworzy auto.
Nie wiem czemu nie ten przycisk nie otwiera drzwi? Ciekawe!
A w jaki sposób drucik dostaje sie do srodka
odchyliłem ramkę od drzwi
A co Ci po wejściu do auta. jesli go nawet nie odholujesz bo np jest blokada kierownicy.
rozkręcę stacyjkę
Z laweta myślę ze tez będzie problem, bo nie masz papierów.
Mam z policji zgłoszenie o kradzieży dokumentów, ale samochód stoi w takim miejscu i położeniu że o lawecie mogę zapomnieć.
szrek, jak masz szczelinę w szybie to wsadź długi pręt z haczykiem i spróbuj odciągnąć klamkę. Inna opcja to zdjęcie uszczelki zewnętrznej szyby i podciąganie sztywnym prętem z haczykiem. Przycisk na konsoli nie otwiera auta, dopóki nie pstrykniesz z pilota.
Co do odpalenia, jak będziesz zainteresowany, podam Ci na pw co można spróbować zrobić.
Jakakolwiek blokada, uniemożliwienie odjechania autem. Przecież złodziej ma teraz dokumenty i kluczyki.
Holowanie odpada, bo to automat.
Faktycznie przycisk blokowania zamków nie otwiera zamków.
Dzisiaj sprawdziłem. Siedząc w aucie zamknąłem pilotem i próbowałem odblokować zamki przyciskie, ale się nie dało.
P_r_z_e_m_o, jak możesz to sprawdz w ten sam sposób czy otworzysz drzwi klamką od wewnątrz.
meganecoupe02, P_r_z_e_m_o, z ciekawości poszedłem do garażu to sprawdzić w sceniolu. No więc tak:
1. Wsiadam do auta, kluczyk w stacyjkę, zapłon opuszczanie szyby kierowcy. Wyłączam stacyjkę, wyjmuje kluczyk, otwieram i zamykam drzwi i zazbrajam centralny. Przez otwarta szybę sprawdzam zamkniecie drzwi pociągając zewnętrzną klamkę. Auto jest zamknięte. Chwytam za klamkę wewnętrzną i drzwi kierowcy się otwierają pozostałe są zamknięte. Czyli zamknięte auto można otworzyć od środka, normalnie klamkami.
2. Operacja z zamykaniem powtórzona jak poprzednio ale zamiast otwierać klamką, naciskam na przycisk otwierania na konsoli. Wszystkie zamki się otwierają i później zamykają po naciśnięciu w drugą stronę.
Tak to jest u mnie ale ja nie mam fabrycznego alarmu, może tu jest jakaś różnica, chociaż jest to wątpliwe co do punktu 1, bo to tylko mechanika.
Panowie, są drobne różnice, już pisze sprostowanie (jak tylko będę potrafił).
Napiszę jak to jest w phII w praktyce (dotyczy również auta kol. szrek, bo też ma phII ).
1. Auto zamknięte. Pstrykamy pilotem, wsiadamy do środka. Przycisk od centralnego działa w obie strony (zamyka/otwiera).
2. Auto zamknięte z zewnątrz, szyba uchylona. Przycisk na konsoli nie otworzy auta od wewnątrz, więc próby otwarcia auta przez złodzieja patykiem przy użyciu przycisku nie dadzą mu żadnego efektu poza rozczarowaniem.
W phII klamki od środka zawsze otwierają auto - nieważne czy jest zamknięte od środka czy od zewnątrz (nie dotyczy blokady rodzicielskiej z tyłu w drzwiach).
No to napiszę jeszcze raz.
Wsiadam do auta, z pilota zamykam CZ, zamykają się zamki w drzwiach, przyciskam przycisk na konsoli przekaźniki pykają ale zamki się nie otwierają. Tym samym nie ma możliwości otwarcia drzwi za pomocą klamek zewnętrznych.
Z tym, że ja też mam jakiś nieoryginalny alarm.
Powiem tylko, że w międzyczasie ściągnąłem sobie pliczek na temat otwierania samochodów. Leży sobie w katalogu głównym na ftp-ie PIKUR-a. Jak byk pokazane jest tam, ze należny za pomocą długiego pręta nacisnąć przycisk CZ na konsoli centralnej.
Właśnie tego nie rozumiem.
Tak się zastanawiam...
Może, zaznaczam może, da się otworzyć drzwi za pomocą cienkiej sztywnej listwy z wyciętym w płaszczyźnie listwy ząbkiem. Listwę wsuwamy między szybę, a uszczelkę. Chodzi o to żeby zahaczyć za wypustkę zamka kluczyka w drzwiach.
Może w ten sposób da się otworzyć drzwi?
Ja tak otworzyłem swoje Clio jak zatrzasnąłem kluczyki przed serwisem Peugeota. Chcieli 150zł za otwarcie, więc odkręciłem antenę z dachu i sam to zrobiłem (na końcu anteny jest końcówka która zahaczyła mechanizm klamki).
Tak jest ok, tez tak mam.
Jak auto zostanie zamknięte z kluczyka to nie ma możliwości otwarcia z zewnątrz, przycisk na konsoli również ich nie otworzy. Natomiast pociągnięcie za klamkę wewnętrzną (w phII) pozwala na otwarcie auta w każdej sytuacji.
Ja tak parę razy otwierałem poloneza, ale tam jest znacznie prościej. W renufkach konstrukcja drzwi jest zupełnie inna i dodatkowo przeszkadzają pewne elementy które są w środku, No i pewnie będzie bardzo trudno zaczepić o cięgno zamka.
