Spryskiwacze. Buczenie. Pasy.
Witam!
Autkiem jeżdże może tydfzień i mam kilka pytań do osób znających to auto z doświadczeń.
1.9 dCi 102km
1. Spryskiwacze nie działają. Ani przód, ani tył. Pompki słychać, wężyki w przedniej klapie podają strasznie słabe ciśnienie. Czy w ukłądzie spryskiwaczy są gdzieś jakieś filterki? Jak dostać się do pompek? Trzeba zdjąć nadkole ?
2. Przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki i słychać buczenie wewnątrz auta. Ciche, acz zauważalne jak radio nie gra. Po podniesieniu maski - dźwięk wydobywa się z okolic pod alternatorem. Jakby sprężarka klimy. Czy to nornmlane ?
3. Pas kierowcy coraz to ciężej powraca. Czy to się da naciągnąć, podkręcić, poprawić, czy raczejw grę wchodzi wymiana bębna zwijającego. Czy dużo jest z tym roboty ?
4. Po przekręceniu kluczyka zapalają sie kontrolik. Wszystko reguralnie i mniej więcej po kolei stopniowo się wyłącza (kontrola systemów i itp. Na końcu zostaje tylko olej i aku. Zaczynam kręcić rozrusznikiem i w czasie kręcenia równocześnie zapalają się i migną dwa, trzy razy w takt rozrusznika kontroli: esp, abs, serv. Wraz ze startem silnika, natychmiast wszystkie gaszą się. Mam esp i abs. Po wyłączeniu esp przyciskiem pod kierownicą, zapalasię odpowiednia ikonka. System ten jaki i system abs w praktyce działa prawidłowo. Martwią mnie te mignięcia podczas rozruchu.
Będę wdzięczny za jakieś uwagi i trafne spostrzeżenia.
Ad1) pompka jest jedna, opcja <ok> znajdziesz odpowiedź.
Ad2) buczy elektrozawór pochłaniacza par paliwa, zostaw albo wymień z pochłaniaczem, szukaj na szrotach lub allegro.
Ad3) podobno pomaga wypranie pasów i nasmarowanie zwijacza. :mrgreen:
Ad4) prawdopodobnie gdzieś jest zabrudzony jakiś styk lub brak masy.
Mogę się odnieść tylko do spryskiwacza. Jak kupiłem auto był pusty więc nalałem do pełna. Próbowałem pryskać i nic. Kilkanaście albo kilkadziesiąt razy ani tył ani przód. Po 2 dniach jadę i działa normalnie. Problem zniknął i nie pojawił się znowu ale nie wiem dlaczego.
ad 4) Naładuj akumulator. Jak będzie jeszcze słabszy to do kompletu będzie zapalać się kontrolka poduszki powietrznej.
hehehe <ok> czytałem ten wątek i postanowiłem zobaczyć jak jest u mnie :mrgreen: a na clipie wyszedł w moim wozidełku błąd "zbyt niskie napięcie akumulatora", ale naładowałem go raz w zimie i działa do tej pory, a lat ma 8 :oops: oryginał :oops:
no i faktycznie, po tym jak już samochód zaskakuje podświetla się na chwilę esp, serv i abs :) więc cenna podpowiedź :) planuję zmianę na aku centry przed zimą, chociaż jak ten działa, to poobserwuje się zobaczymy :) może przetrwa jeszcze? :)
Zastanawia mnie bardziej jeszcze to buczenie. Ono ustaje po kilkunastu sekundach nie uruchamiania silnika...
Pompka paliwa. W tym silniku jest elektryczna. Przestaje buczeć, bo zostaje naładowane odpowiednie ciśnienie. Jak kiedyś nie będzie w ogóle buczeć, to nie odpalisz auta <ok>
Pompka jest za silnikiem, na ścianie grodziowej, dostęp od spodu auta.
Trudno określić, u mnie nie buczy, a raczej bzyczy dość cicho, musiałbyś porównać z innym Scenicem I dCi.
Jakbyś miał w profilu wpisane miasto, to byłoby łatwiej pomóc, ja jestem codziennie w kujawsko-pomorskim <ok>
Może powrócę do tematu tutaj.
Mam jeszcze kilka buczeń.
1. Delikatnie buczy czujnik temperatury od klimatronika, który znajduje się obok górnej lampki. Wymontowałem go i odłączyłem - nie burczy, ale kilmatronik nie reaguje na zmiany temperatury. Podłączyłem - buczy i klima działa dobrze. Buczenie ma charakter pracy małego transformatora. Nie wiem co tam może tak burczeć... ale jednak ;-)
2. Jak podam zapłon kluczykiem z włączoną klimą, to w okolicach nóg kierowcy słyszę 2-3 sekundową pracę jakiegoś silniczka. Tak jakby klima coś otwierała... jakaś mechaniczna praca.
3. Na czwartym z pięciu poziomów pracy wentylatora klimy, słychać jakiś świst. Jak się dostać do tego wentylatora ?
Pewnie przeginam, ale grunt to wiedzieć co się ma i na czym się stoi <ok>.
PS. Profil uzupełniony ;-)
Zaczynasz zadawać za dużo pytań.
Opcja <ok> się kłania.
Ad1 - błąd, klimatronik nie będzie działał, -> :oops:
Ad2- pracuje któryś z silniczków regulacji nawiewu, lub klapki mieszalnika.
Może jest to związane z pkt.1?
Ad3 - było, dostęp od spodu, pod schowkiem pasażera -> :mrgreen:
Jak się dostać do czujnika przy lusterku zrobiłem manual, jak poszukasz to znajdziesz, przy okazji trochę spraw się wyjaśni.
