Wymiana Turbosprężarki
wopa
Właśnie wymieniam turbo. Koszt: regenerowanej - 900 zł, zwrot starej do regeneracji + 300 zł. Realny koszt 600 zł.
Poniżej jak wymienia sie turbosprężarkę przy silniku F9Q 800 lub 808.
dodano 17.09 :
juz po wymianie. Czas trwania w moim przypadku ok. 4-5 godz. Byłoby krócej ale urwaliśmy szpilkę mocującą rurę wydechową z katalizatorem.
Uwaga: koniecznie wymienić uszczelkę gumową przy wejsciu rurki popmpującą olej do turba (górna część turbosprężarki). I nie zgubić przy rozkrecaniu turba istniejące uszczelki. Sprawdzić stan oleju koniecznie na szabelce a nie na komputarze. Jak niski stan dolać. Nie trzeba oleju wymieniać
bardzo dobra servisowa instrukcja, będę się musiał zabrać za czyszczenie mojej, wydaję mi się, że mam tak zasadzoną, że łopatki nie chcą mi się zawsze przekręcać co powoduję turbo dziurę...
W załączonej instrukcji powyżej pisze że podczas pierwszego uruchamiania silnika po zamontowaniu turbiny, odłączyć złącze regulatora przepływu paliwa w celu uniemożliwienia odpalenia silnika, lecz gdy odłączam to złącze wyświetla się komunikat o błędzie wtrysku i komputer nie pozwala na obracanie rozrusznikiem. Doradźcie, co innego zrobić aby móc kręcić rozrusznikiem, nie odpalając silnika?
Odłącz to złącze by silnik nie odpalił a rozrusznik uruchom na krótko, tzn zasil cienki przewód do cewki rozrusznika napięciem z aku. Chodzi o doprowadzenie oleju do turbiny przed uruchomieniem silnika.
Najprościej po prostu wlać olej do turbosprężarki w miejsce dolotu oleju (tam gdzie jest rurka ciesnieniowa oleju) i sprawa załatwiona przecież kręcąc silnikiem też wprawiamy w ruch turbosprężarkę. Taka sama procedura co codzienne odpalanie samochodu. Dlatego po odpaleniu musimy poczekać od około 30 sek do minuty aby móc ruszyć. A musimy odczekać aby olej dotarł to turbinki bo np po nocy ciśnienie spada i olej z układu smarowania również wędruje do miski, a małe ilości oleju zostają w niej przy wirniku. Nie warto tyle kombinować.
No nie przesadzj. Turbina nie jest napędzana paskiem klinowym. Ma sporą bezwładność i by ją ruszyć trzeba trochę spalin. Dopóki silnik nie zapali turbina stoi w miejscu.
Generalnie chyba nie będe kombinował z mostkowaniem rozrusznika, kilkukrotne przekręcenie rozrusznikiem uważając aby silnik nie odpalił + oczywiście zalanie turbiny olejem i chyba nic złego się nie stanie.
