MII zapala po 5-7 sekundach kręcenia.
Misha
Sam czyscilem:) Prawie nie było nagaru. Po czyszczeniu jeździło auto przez jakies 3 miesiace kompletnie bez objawów. Dzisiaj zalałem pół baku benzynki i jutro zobacze czy to cos dało. Póki co odpalałem samochód średnio co 5h w ciągu dnia i ładnie palił.. ale coś czuje że rano mnie nie miło zaskoczy;P
witam, mam dokładnie taki sam problem co autor tego wątku. Niestety wymieniono już u mnie kupę rzeczy: nowy rozrząd, nowy regulator zmiennych faz rozrządu, zawór pompy paliwa, reduktor gazu, świece, kable wysokiego napięcia, wyczyszczono przepustnicę i..... problem jest cały czas taki sam, tzn. po postoju samochód zapala jakieś 5 sekund (kręci na niskich obrotach aż zapali). Muszę przyznać, że już bardzo dużo pieniędzy poświęciłem w serwisie na usunięcie tej usterki i nadal jest tak samo jak było. Serwis załamuje ręce bo widać, że sami nie potrafią dojść do tego co się dzieje. Jeśli ktoś miał już taki sam przypadek i udało mu się dojść do tego co jest powodem to byłbym ogromnie wdzięczny za jakąś pomoc. Dodam, że w samochodzie jest sekwencyjna instalacja gazowa od 70 tyś km. Dotąd sprawował się bez zastrzeżeń. Ma ktoś jakiś pomysł?
Nie wiem czy ma to związek jakiś i czy może dawać takie objawy ale ktoś gdzieś na forum pisał że miał podobny problem, wymienił prawie pół samochodu a okazało się że miał kupe osadu w baku który zamulał co się da na rozruchu. Jak będę miał czas to sprawdze czy u mnie przypadkiem tego nie ma.. problem w tym że narazie nie ma opcji odstawienia gdziekolwiek samochodu na dłużej niż godzine:) Pozdrawiam.
Dzięki za szybką odpowiedź. Problem jednak w tym, że bak został całkowicie wyczyszczony o czym zapomniałem wspomnieć, oczywiście po czyszczeniu założono nowy filtr paliwa - przy okazji było podobno dużo zanieczyszczeń w baku, pomimo że autko ma 7 lat, od początku jest w rodzinie i było tankowane zawsze na dobrych stacjach a nie gdzieś w lesie. A z zapalaniem po dłuższym postoju dalej jest tak samo. Sam nie wiem co z tą usterką robić.
