Kiedy kończy się KOŁO dwumasowe?
bolom
Mam Megane II ph II 2007 z silnikiem 1.5 dCi. Chciałbym sie dowiedzieć co będzie oznaka kończącego sie zywota koła dwumasowego? Czy miał już ktos taką sytuację, że musiał je wymienić, a jęsli tak, to jakie były symptomy?
Będe wdzięczny
Bolek - Nieporęt
bolom, Ciężkie i głośne odpalanie auta rano pod nocnym postoju. Drgania przenoszone do wewnątrz auta oraz problemy z wrzucaniem 1. U mnie takie objawy a jestem już po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą oraz wysprzęglikiem.
damian1000000, słuchaj - podjedź do sklepu z częściami zamiennymi gdzie są elementy do renówek i zapytaj ile będzie kosztować sprzęgło kompletne (kompletne to jest tarcza o docisk) bo wycisk (wysprzedać) występuje poza tym kompletem - i się dowiesz. Podaj swój rocznik, model silnika i skrzyni. A sprzedawca Ci na pewno podpowie - LUK czy Valeo ... I będziesz wszystko wiedział. Waśnisz sobie sprawę czy jest tam dwu masowe czy normalne sprzęgło z hydraulicznym niesprzęganiem.
POZDRAWIAM
PS.
W mojej megi, też tak myślałem, aż w końcu przyszło się co do wymiany i okazało się, że jest zwykłe sprzęgło. Ufff (bo dużo tańsze od dwu masa) :-P
no trudno żeby w 1.4 16V była dwumasa. Tu masz jeden z objawów zużytego już koła dwumasowego:
Ale tak ogólnie Wam powiem, że chyba w dci-kach nieźle trzymają się dwumasówki... przynajmniej dosyć rzadko się słyszy żeby ktoś robił dwumase, w przeciwieństwie do 2.0 TDCI i 2.0 TDI.
Tazesz, Dwumasa występuje w autach z nagłym dużym przyrostem momentem obrotowym. W żadnej wolnossącej benzynie nie ma dwumasy. ;-) Wymiana nie jest fajna bo w zależności od części a bardziej ich jakości to coś koło 4 tys. za kompletne sprzęgło z dwumasą tak jak sie powinno wymieniać. ;-)
W benzynowych bez turbo dwumasa nie występuje, w silnikach 1,9 dci jest w wszystkich. A czy 1,5 dci to rowniez dotyczy czy też zależnie od mocy silnika? Wydaję się mi iz w 1,5 wersja słabsza jej nie posiada natomiast 74 kW i 76 kW takowe posiadają. Prawda to czy mam błędne informacje ?
Oczywiście że w benzynach występują koła dwumasowe.. W moim 2.0 16v
A to oznacznie silnika w twoim bolidzie F4R to nie przez przypadek informacja iż masz dmuchawę? Tak sie pytam bo nigdy nie spotkałem się z kołem dwumasowym w silniku wolnossacym.
Pod warunkiem że nie jest to jednostka 102KM z meganek i sceniców I (i chyba lagun I).
/Post tylko w ramach informacji :)
