Ile i gdzie są poduszki powietrzne w Scenic
prezes_71
Witajcie.
Na początek chciałem się przywitać, i prosić o wyrozumiałość - jestem nowy na forum.
Moje pytanie jest następujące - ile i gdzie dokładnie są poduszki powietrzne w Sceniucu 2 ph2?
podajcie proszę może max wypas czyli wszystkie możliwe dostępne poduszki. Chciałbym sprawdzić ile jest w moim Scenicu.
Moja furka to Scenic 2 ph2 2006 r 1,5 dci 106 km.
Pozdrawiam.
Ok, wielkie dzięki. Moje pytanie wzięło się stąd, iż w przednich fotelach poduszki nie są ustawione symetrycznie, tj nie są a tych samych miejscach. Zapewne bierze się to z różnicy w budowie foteli, tzn prawy ma opcję składania na "płasko".
Dziękuję za schemat - bardzo pomocny. Pozdrawiam
Przepraszam, że się wtrącę, ale jakim cudem kurtyny boczne, które mają chronić głowy pasażerów przed uderzeniem bocznym, są zainstalowane nad głowami pasażerów? Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim.
na tylnych słupkach są tylko oznaczenia że są zamontowane kurtyny. Kurtyna w razie uderzenia bocznego otwiera się wzdłuż bocznych drzwi, chroniąc głowę i barki pasażerów zarówno przednich jak i tylnych siedzeń.
Szukałem w ogłoszeniach rozbitego bokiem Scenica 2 ale nie znalazłem. Wydaje mi się że to są tylko zaślepki (nie od kurtyn), natomiast kurtyny są tak jak w każdym aucie przy krawędzi podsufitki.
Te niby zaślepki wskazują miejsce umieszczenia ładunku odpalającego pod podsufitką. To tak dla ostrzeżenia. Natomiast kurtyna rozciąga się od przedniego do tylnego słupka. Po odpaleniu bok podsufitki odpada i kurtyna wysuwa się wzdłuż szyb bocznych i chroni głowy pasażerów jak w poście powyżej pisał nimrod32
Wniosek jest prosty, Francuzi lubią udziwnienia, ale tego im się nie udało spartaczyć :)
