LPG do Scenica 1.8 16V (F4P) rady, sugestie
Depe
Witam...
Jestem w posiadaniu Scenica (I phII) 1.8 16V F4P z 2000r. z przelotem 179tyś. km i za dwa tygodnie jestem umówiony z gazownikiem na montaż instalacji gazowej. Instalacja jaką mi zaproponował to: STAG 300 plus (bądź Stag 4), reduktor Landi Renzo LI02 do 100KW (bądź Magic III), listwa Magic Jet-a, zbiornik w kole 48l i w miarę możliwości montażu wlew gazu "pełnowymiarowy" przy wlewie Pb (z tego co wiem jest to możliwe) lub klasycznie w zderzaku cena to 2250zł. Montaż wraz z konfiguracją trwa ok 1,5 dnia. Drodzy forumowicze, co sądzicie o tej konfiguracji, może macie jakieś swoje pomysły, sugestie czy porady jeżeli chodzi o ową instalację, na co zwrócić uwagę przy montażu ?? Jestem nowym forumowiczem, starałem zastosować się do regulaminu, ale jeżeli cosik mi nie wyszło (proszę zwrócić mi uwagę) z góry przepraszam...
Zdecydowanie bierz Staga 300 Plus, lub Premium.
Reduktor weź trochę mocniejszy, ten Landi Renzo który Ci zaproponowali jest na styk.
Ostatnio chwalone są reduktory Zavoli Zeta N i Zeta S, a także wspomniany przez Ciebie Magic III.
STAG 300 plus to chyba najsensowniejsze rozwiązanie, na premium się nie zdecyduje bo podnosi koszty, a następna sprawa to że nie mam w swoim Scenicu łącza OBD i nie wykorzystam możliwości wersji premium. Masz rację co do reduktora, lepiej wezmę coś mocniejszego (np. tego Magic-a III, jest mały i do 250KM). Zastanawiam się gdzie najlepiej centralkę umieścić, ale generalnie nie mam zbytniego wyboru i wydaje mi się, że najlepsze miejsce to będzie po lewej stronie pod kierownicą w panelu gdzie mam regulację wysokości świateł, podświetlenie wskaźników i sterowanie tylnymi szybami (jest tam wolne miejsce na przycisk dla układu ESP, którego akurat nie posiadam).
Jak to nie? Przy bezpiecznikach jest złącze komputera :)
No jest, ale czy to jest złącze aby podłączyć komputer gazowy, czy do diagnostyki auta ?? Co zyskał bym montując zamiast wersji Plus wersję Premium ?? Owszem staram się aby ta instalacja była jak najlepsza, ale czy STAG 300 Plus nie jest wystarczający ?? Po co przepłacać...
Tylko pamiętaj zbiornik w koło największy z możliwych
Z tego co gazownik mówił to zbiornik wejdzie 48l największy (tak żeby był równo z podłogą). Kolega zakłada razem ze mną u tego samego gazownika do Laguny kombi (99r.) i ten powiedział, że tam wejdzie większy zbiornik niż u mnie.
Gdzie zakładasz, jeśli można wiedzieć ;-)
Podstawa to dobry gazownik.
Po zorientowaniu się w miejscowych i okolicznych gazownikach, poczytaniu trochę różnych forów gazowych, opinii ludzi którzy zakładali w różnych miejscach instalacje wybraliśmy z kolegą ten warsztat (Elektromechanika Pojazdowa M. Kamieński w Uniejowie). Pojechaliśmy tam, porozglądaliśmy się, porozmawialiśmy (właściciel-gazownik zrobił na nas pozytywne wrażenie, wytłumaczył różne niuanse, pokazał zainstalowane instalacje w autach, które akurat u niego były min. akurat kończył montaż w Subaru Foresterze 2.5 Turbo, również w swoim Jeep-ie Grand Cherokee 4.7 V8) i umówiliśmy się na termin montażu. Czy to był dobry wybór czas pokaże. Pod uwagę braliśmy też ten warsztat AUTO CENTER Roman Lewandowski w Koninie (pozytywne opinie i facet też rzeczowy).
niestety ma dość wysokie ceny
Powiem Ci tak, nie chodzi mi o 100 czy 200zł. bo owszem znalazłem warsztaty co robiły taniej, ale po opinii niektórych klientów po prostu dawaliśmy sobie spokój (nie odbieranie telefonu, auto stało u gazownika 2 tygodnie i nic w nim nie zrobił itd. itp.). Tym autem jeździ moja żona, robi dziennie ok 90km do pracy i chodzi o to żebym się nie martwił czy coś działa czy nie, po prostu ma działać. Tak więc pozorna oszczędność czasami nie popłaca, a jak ktoś robi coś dobrze to się ceni, a Lewandowski podobno tak robi. I podejrzewam, że Ty nie masz problemów z LPG w swoim aucie. Niestety gaz w aucie to nie tylko tanie tankowanie, ale również przeglądy co 10tyś km, wymiany filtrów, czasem jakieś regulacje, a za to się płaci. Jak słyszę kogoś co mówi "...ja tam przejechałem autem 100tyś km i nic przy nim nie robiłem..." to z jednej strony świadczy dobrze o aucie, a z drugiej o tym, ze nadchodzi czas wkładów w samochód i niekoniecznie dobrze o właścicielu... Sorki trochę od tematu odbiłem.
Do gazu mam parę uwag, ale to już po prostu czas na serwis większy (niedługo butla traci homologację :)).
Jeżeli chodzi o przeglądy, to są robione dobrze i w dobrej cenie.
Taka drobna uwaga, warto zakładać gaz w warsztacie, do którego jest blisko, lub po drodze.
Mam Lagunę I 1,8 16V , silnik F4P zgazowaną na instalcji STAG 300, zrobiłem 30 tys km w ciągu 2 lat bez problemu. Do czasu, kiedy podkusiło mnie zastosować preparat kupiony na Allegro do czyszczenia instalacji gazowych. Masakra, auto straciło moc i jedynym lekiem okazała się wymiana listwy wtryskiwaczy. Niestety środek ten uszkodził 2 wtryski. Ale ogólnie jazda na gazie jest tańsza.
Depe jak ci się skończy homologacja na butlę to są miejsca gdzie można ją przedłużyć na natępne kilka lat. Koszt to ok 250 PLN. Tylko trzeba butlę wymontować z auta na próbę ciśnieniową. Szukaj w sieci. ;-)
Już jest... w sobotę odebrałem auto, teraz czas na "testy" czyli jakie spalanie, elastyczność, ile wejdzie gazu do butli itd. itp... Generalnie nie czuję żadnej różnicy w samej jeździe, na gaz przełącza się praktycznie po przejechaniu 1km, a jak jest rozgrzany to praktycznie od ręki. Napiszę coś więcej jak zrobię troszkę kilometrów, w sumie to żona bo to ona jeździ tym autkiem (tygodniowo coś ok 500km) więc da to jakiś obraz sytuacji.
