LPG do Scenica 1.8 16V (F4P) rady, sugestie
Depe
Cięcie
Ostatecznie pozostało to co zaproponował gazownik (choć był otwarty na propozycje) czyli STAG 300 plus, reduktor Landi Renzo LI02 do 100KW, listwa Magic Jet-a, zbiornik w kole 47l i wlew gazu "pełnowymiarowy" przy wlewie Pb, pokrowiec na koło cena to 2250zł... W czwartek jedziemy tam "zagazować" kumpla Lagunkę.
Regulamin forum się kłania :!:
na gaz przełącza się praktycznie po przejechaniu 1km
No to przełącza się za szybko, przy obecnych temperaturach powinno to zając ze 3-4km minimalnie. Niech gazownik podniesie temp. przełączania, bo przy zbyt niskiej wtryskiwacze dostają po tyłku.
Czy mógłbyś fred bardziej rozwinąć to co napisałeś wcześniej, stawiam na fachowość swojego gazownika i myślę że facet ma pojęcie o tym co robi. Ale dobrych rad zawsze dobrze posłuchać, więc jak co to napisz.
Dokładnie to już nie powtórzę bo to rozmowa sprzed roku (wtedy zmieniłem gazownika), ale w skrócie chodziło o to, że cieplejszy gaz lepiej wpływa na trwałość wtryskiwaczy i usuwanie zanieczyszczeń.
Jak by co za ~2 tygodnie odstawiam auto na większą robotę (niestety, dalsze poprawki po pierwotnym montażu), więc mogę pogadać.
Przejechane na gazie ok. 1 tyś km i co...?? I nic, Scenic śmiga tak samo jak na Pb, żadnej różnicy ani w dynamice, ani pracy silnika... aaa przepraszam jest różnica i to odczuwalna, w portfelu (zostaje więcej pieniędzy). Zużycie gazu, no właśnie hmm... tankowałem na razie 3 razy. Zbiornik mam 47l i za 1 razem miałem "coś" gazu w butli choć rezerwa się paliła, weszło mi ok. 36l (więcej pracownik na Orlenie bał się wpuścić bo gaz wolno szedł, a nie odbiło) to zrobiłem ok. 470km (gaz się skończył, zapikało i przeszedł na Pb) za 2 razem gazu weszło 42l i odbiło, auto przejechało ok. 440km (zapaliła się rezerwa przy 350km) gaz jeszcze był ale zatankowałem do odbicia prawie 37l. Może nie jest to jeszcze miarodajne ale z moich obliczeń wynika coś ok 8,4-9l gazu na 100km. Jazda to w 95% trasa po za miastem (prędkość ok 90-100km/h) i reszta w mieście, auto głównie prowadzi moja żona. To na razie tyle z moich spostrzeżeń...
Coś ostatnio na centralce diody mi szaleją... Jak zatankowałem pierwszy raz do pełna to włączyła mi się "rezerwa" po przejechaniu ok 350km, następnym razem rezerwa zapaliła się po ok 200km, a teraz zatankowałem do pełna a tu "rezerwa" pali się cały czas (zero wskazania gazu, żadna zielona diodka nawet nie mignęła). Przejechałem ok 180km rezerwa zgasła i zapaliła się jedna zielona diodka na wskaźniku gazu, na gaz się przełącza i śmigam bez problemu, tylko to zagadkowe wskazanie ilości gazu... hmm ?? Będę u gazownika to mu powiem niech looknie, ale to chyba jakaś pierdółka.
Wskazanie poziomu gazu w zbiorniku jest bardzo niedokładne. Sam kilka razy po założeniu instalacji jeździłem na regulację w końcu odpuściłem i jeżdzę na "kilometry". Po prostu wiem ile mogę przejechać na zbiorniku w cyklu miasta i trasy i tankuję do pełna. Jeszcze się czasem zdziwisz porównując ilości gazu na różnych stacjach zatankowane do pustego zbiornika. Ogólnie najlepiej mieć jedną i pewną.
Depe, jeśli Ci się cały czas pali rezerwa na lpg to masz do wymiany sensor pełnego wskazania (czy tak jakoś)- bynajmniej ja to miałam wymieniane, gdy u mnie pokazywało rezerwę nawet przy pełnej butli ;-)
makuli, bo tak się jeździ na gazie, na kilometry... Też bym chyba świra dostała gdybym patrzyła na miarę od lpg :roll: U mnie np jest tak że pokazuje na 1 kropce zjade z górki i zaraz wszystkie zielone diody mi się świecą- tak skaczą, ale to jest normalne :)
Byłem u gazownika i wymienił mi centralkę z przełącznikiem B/G, najpierw wymienił czujnik w butli, ale było bez zmian; potem podłączył się się pod komputer a tam wskazanie gazu było na max-a (miałem gaz zatankowany na full) więc wymienił centralkę na nową i po sprawie pokazuje jak należy, choć tak jak napisano wyżej jeździ się na kilometry, a nie wskaźnik gazu. I jeszcze jedno, okazało się, że mam słaby akumulator (w programie do diagnostyki wyświetlały się wartości napięć przy rozruchu (spadek do 8 Voltów) i na wyłączonym (ok 11,5V), i wyświetlał się komunikat odnośnie napięcia); choć auto odpalało bez problemu (od pierwszego zakręcenia) to jednak aku ma 5 lat i lata jego świetności przeminęły (latem przy +30 zdarzyło mu się raz czy dwa klęknąć i musiałem doładować). Po podłączeniu u gazownika nowego aku napięcia były wyższe i komunikat przestał się pojawiać. Tak więc po powrocie od gazownika kupiłem nowy akumulator (Centra Futura 53Ah),a jutro jadę na wymianę końcówek drążków kierowniczych i zbieżność...
