Grzałki nurkowe - informacje
nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki od nich i przekaźniki.
w pierwszym poście, w załączniku masz opis, powinien pasować.
Gość jaku_z_jelcza
Bezpiecznik i przekaźniki już znalazłem, pozostaje tylko sprawdzić czy grzałki pobierają prąd, sądzę że nie. Teraz drugie pytanie, jaki typ świec żarowych wkręcić do podgrzewacza? Może ktoś podać typ i marke?
jaku_z_jelcza, wykręć jedną, dopasuj coś zbliżone wymiarami. Może być troszkę dłuższa, troszkę krótsza. Ja swoich nie wykręcałem więc dokładnych danych nie podam.
Gość jaku_z_jelcza
Dzięki, podgrzewacz mam, tylko najprawdopodobniej spalone grzałki:-) Niedługo zmieniam płyn chłodniczy i będę go doprowadzał do porządku, jak już zrobię to podam konkretny typ świec żarowych które pasują. Dzięki za zainteresowanie.
Gość jaku_z_jelcza
Tak, najpierw trzeba spuścić płyn. Miałem naprawiać te grzałki nurkowe ,ale jakoś nie mam weny bez kanału. Właśnie zmieniłem płyn chłodniczy i obudowę termostatu bo fabryczna nierozbieralna pękła na zgrzewie i lekko ciekło.
  • 4 miesiące temu...
Czy kolega już wymienił świece? Jaki jest typ świec do podgrzewacza?
Gość jaku_z_jelcza
Niestety nie zmieniałem. Nie są u mnie wysterowane, pewnie trzeba w uch włączyć, pozatym jest do nich fatalne dojście a kable są dość "zmęczone" więc pachnie kłopotami. A znając moje szczęście - z miłości do perfekcji i dbałości o idealny stan mojego scenica narobiłbym sobie roboty na 2 dni i zszarpał nerwów:-)
  • 3 miesiące temu...
Witam czy ktoś zna zazystencje grzałek nurkowych.Chodzi mi o pommiar z pinu przekaznika tego czerwonego gdzie jest wyjście na grzałke względem masy jak powinien być opór?I odnośnie sterowania czy przekazniki są sterowane masą ?
Nie wiem czym tłumaczyć brak sterowania przekazników"grzałek nurkowych jak dla mnie to któryś czujnik albo zasysanego powietrza albo temperatury płynu chłodniczego.
Przekazniki są sprawne sprawdzałem pod zasilaczem 12v i miernikiem czy zamykają obwód.""Niby dla czego odrazu miał by paść gł sterownik.
Nie znam się na mechanice samochodowej jestem tech.elektronikiem.Na innych forach piszą że po djagnostyce tzn.podłączeniu auta pod kompa wyświetla dwa błędy o ile dobrze pamiętam to df097 co oznacza grzałke nurkową.Ale nie do końca przecież sterownik tylko ją uruchamia a program diagnostyczny wyświetla to jako domniemany błąd.
Jak dla mnie przyczną jest chyba coś innego.Może ktoś z Państwa ma coś w zanadrzu.
Ewentualnie czy można zewrzeć piny w miejscach tam gdzie wciskamy przekaznik.Chodzi o piny konkretnie zał zasilanie grzałek oczywiście przy uruchomionym silniku.
Edytowane przez leon74
Jak przekaźniki są sprawne, to albo wina sterowania (podawane z ECU) lub same świece są uszkodzone. Ja sprawdziłbym na początek, czy jest podawane napięcie sterujące na przekaźnik. Ale do tego muszą być spełnione wszystkie warunki podane na pierwszej stroni wątku (odpowiednia temperatura, zakończenie grzania świec żerowych itd). Może gdzieś "ginie" napięcie (zaśniedziały styk, przetarty przewód)?
