Grzałki nurkowe - informacje
Witajcie.
Mam nowe wieści. Przekaźniki jednak się załączają, ale..
Po 25s od uruchomienia silnika załącza się pierwszy przekaźnik, po kolejnych 25s pierwszy przekaźnik się wyłącza, ale drugi nie zaskakuje, po kolejnych 25s, pierwszy przekaźnik znów zaskakuje, ale drugi nadal wyłączony.
Czy to może być spowodowane przez obluzowane lub przetarte kable doprowadzające napięcie od kompa do przekaźnika? Jeśli tak, to jak wyjąć ta "płytkę" z przekaźnikami?
Widziałem, że trzyma się na klipsach, ale dolna część płytki (ta od strony chłodnicy) siedzi twardo, natomiast ta od grodzi łatwo zeskakuje z klipsów.
Obawiam się, że kable które dochodzą do dolnych bezpieczników i przekaźników są tak krótkie, że uniemożliwiają bezpieczne wyjęcie całości. Istnieje jakiś inny sposób na demontaż całości?
Ew w jaki inny sposób sprawdzić, czy wychodzi z kompa napięcie sterujące pracą drugiego przekaźnika?
Chciałbym dodać, że test był przeprowadzony przy temp 4*C, więc może komputer uznał, że wszystkie grzałki nie są potrzebne? Wszelkie inne obciążenia w postaci ogrzewania tylnej szyby, nawiewów czy też świateł, były wyłączone.
Właśnie wydaje mi się że podczas temp. 1-4 stopnie na plusie chyba załącza się jedna grzałka, a poniżej zera na minusie wszystkie. Wywnioskowałem to po tym, że podczas minuswoych temp. wskaźnik podnsi się dosyć szybko, podczas plusa 1-2 stopni, podnosi sie również tak samo, albo i trochę wolniej. Więc jakby podczas plusowych załączały się wszystkie 3, to powinien dużo szybciej się podnosić, niż podczas minus.
ale to jedna z możliwości. Poszukaj - może ktoś się znajdzie na forum z clipem, a jak nie to poszukaj na forum laguny - jest tam spora baza danych użytkowników z clipami. Możesz też wpiąć się pod zasilanie grzałek i kontrolki prowizorycznie pociągnąć do kabiny - jak temperatura spadnie to będziesz wiedział kiedy i czy włączają się grzałki i ile sztuk.
Do tych dwóch przewodów które są podłączone w prawym lusterku do czujnika temperatury zewnętrznej, podłącz potencjometr 100 kiloomów i zwiększaj nim oporność, a na wyświetlaczu patrz jaką ci pokazuje temperaturę. Powinieneś uzyskać nawet -40 stopni.
Może i dobrze prawisz,ale według mnie ten czujnik temperatury zewnętrznej nie ma nic wspólnego z grzałkami nurkowymi.Jeżeli już to czujnik w przepływomierzu.Cyt. z instrukcji "Czujnik temperatury powietrza.
Umieszczony w rurze ssącej przed filtrem powietrza. Jest to czujnik typu NTC.
Sterownik wykorzystuje informację o temperaturze powietrza do :
- sterowania elektrozaworem EGR;
- sterowania elektrozaworem kąta wtrysku.
W przypadku usterki wartość z czujnika jest zastąpiona przez stałą wartość +20°C, widoczną na
NXR lub CLIP-ie." oraz fragment dotyczący sterowania grzałkami "Działanie.
Sterownik wtrysku paliwa uruchamia grzałki nurkowe, zależnie od temperatury powietrza i płynu
chłodzącego, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki : - nie włączona przednia szyba ogrzewana;
- obroty silnika powyżej 650 / min.;
- napięcie akumulatora powyżej 13,5 V;
- zakończone grzanie świec żarowych.
Grzałki nurkowe są zasilane do chwili gdy
temperatura płynu chłodzącego osiągnie 60°C."
Zdjęcie mojego podgrzewacza, trochę słabe bo nie ma dojścia z aparatem.
Paulioss, czy można wskazać kolejność świec w podgrzewaczu. Masz identyczny silnik więc łatwiej szukać :applause:. Chodzi mi o to, że jak wiadomo mamy 3. Załącza się jedna wyłacza, potem druga, trzecia i wszystkie razem. No mniej więcej. Czy można wskazać na zdjęciu "ta jest pierwsza" ? Pewnie to zależy od podłączenia kabelków, ale popraw jeśli jestem w błędzie. Jeszcze jedno. W jakiej temperaturze startują u ciebie kolejne świece? Jest dość ciepło więc nie wiem czy jest sens "szukać ich załączania".
Edytowane przez fredi
To może ja odpowiem. Załączają się najpierw obie, potem trzecia i wszystkie na raz.
Z tymi wszystkimi to jak na razie nie wiadomo czy to zależy od temp czy nie :applause:
Co do tego, które włączają się pierwsze to przecież nikt przy montażu nie będzie patrzył czy odpowiedni kabelek do świeci z brzegu czy w środku wepnie, więc dopóki nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, które są załączone.
U mnie termometr wskazywał na wyświetlaczu 6*C a i tak przekaźnik zaskoczył, tyle tylko, że za załączanie przekaźników od świec nie odpowiada czujnik temp zew. tylko powietrza, które sobie "silnik zasysa"
Hej wszystkim.
DNF, OK rozumiem. moja ciekawość była silniejsza. Coś mi się wytworzyło w głowie, że kolejność świec jest ściśle określona :applause: .
Dziś sprawdziliśmy. Wsadziliśmy świece. Powiedzmy, że w moim przypadku(stojąc przed autem) pierwsza to ta z lewej a reszta to druga i trzecia. Tyle opis ^^
W dzień było dość ciepło więc nie testowaliśmy. Teraz temperatura w okolicach 4 stopni. Spróbowaliśmy. Odpaliłem auto, włączyłem climatronic( nie wiem czy dobrze zrobiłem ale gdzieś tak było napisane) Podpieliśmy żaróweczke. Żaróweczka była podpinana pod kolejne świece itd.
-Wyglądało to tak, że załączała się pierwsza świeca(chodziła jakieś 20-25 s) Wyłączyła się.
-Później załączyły się druga i trzecia. I tu mam problem. Żaróweczka świeciła się i świeciła.
Wyłączyłem auto. Odpaliłem jeszcze raz, ale już nagrzane więc świece nie reagują na żaróweczke.
Jak czytałem na forum to powinno być tak, że pierwsza potem druga, trzecia i na końcu wszystkie. Temperatura płynu dobija do 60-70 i się wyłącza i znowu startuje jak temperatura płynu spada.
Wszystko działo sie na postoju. Przekaźniki dobre bo "duży" odbija. Nie wiem jak to teraz rozumieć. Jest dobrze czy coś nie tak? Jeśli tak to co?
Dodano: 04 sty 2014 - 22:31
DNF, właśnie doczytałem i dotarło do mnie co napisałeś. W twoim opisie jest inna kolejność niż czytałem. Ciekawe. Zgłupiałem do reszty. Mówiłem sąsiadowi, że niby ta kolejność czyli pierwsza, druga i trzecia a potem razem. On przykładał kabelek do kolejnych świec, ja do akumulatora i obserwowałem żarówkę. Robiliśmy to z sąsiadem więc może czegoś nie dopatrzyłem. Teraz drapie się po głowie i myśle co by tu sprawdzić. Jutro spróbuje jeszcze raz. Nie wiem, poczekać dłużej na zapalonym silniku, przejechać się kawałek i sprawdzić czy się wyłączyły? Przy dzisiejszym sprawdzaniu auto chodziło około 5-8 minut w temperaturze zewnętrznej około 4-5.Ciekawe jak szybko silnik dobije do tych 60 stopni.
To wszystko zależy od temperatury powietrza na wlocie do kolektora ssącego, temperatury płynu chłodzacego, obrotów i obciążenia silnika i stanu ładowania akumulatora, oraz czy silnik jeszcze dogrzewa cylindry. Podanie prądu na świece zarowe w cylindrach jest priorytetem.
W zależności od tych czynników różnie mogą te świece się włączać. Nie ma na to ustalonej reguły, każda kombinacja jest możliwa, zależnie jakie są te parametry.. Każdy element i pomiar ma tu decydujące znaczenie i może być powodem niezałączenia grzałek, albo włączania ich w innej, mniej obciążającej akumulator kolejności.
Później już silnik dba, by temperatura płynu nie spadała, jego normalną jest powyżej 90 stopni.
Dokładnie tak samo działa to przy elektrycznych grzałkach w sceniolach i megankach II.
Proces grzania zaczyna się ponownie jak silnik i płyn chłodniczy ostygną, a to czasami trwa kilka godzin ze zgaszonym silnikiem.
Grzałki te są po to, by zaraz po uruchomieniu silnika diesla, gdzie sprawność jest stosunkowo wielka i paliwo nie jest w takim stopniu przerabiane na ciepło, kierowcy i pasażerom w środku było przyjemniej.
Dopiero powrót z nagrzewnicy, jeśli jeszcze płyn jest ogrzany, dogrzewa silnik w małym obiegu.
Edytowane przez gojgien
To już coś. Pozostaje sprawdzić jeszcze raz, ewentualnie przejechać się troche i zobaczyć czy 2 i 3 się wyłączyły. Zaznajomiłem się z informacjami kolegi Meganecoupe02 stąd moje wątpliwości. Gdyby miały chodzić bez przerwy to coś nie tak.
Jeszcze jedna sprawa. Załączyłem klimatronic. Nie wystarczy włączyć nawiew?
Co do samego odczucia to całkiem nieźle. Fakt, że dziś jest ciepło, ale i tak widze różnice w grzaniu. Gdyby to jeszcze wszystko grało to będzie super.
U siebie mam klimatronik włączony cały rok w pozycji AUTO, a tylko przyciskami od temperatury ustawiam jak ma się nadmuch zachować. Jak jest zimno to podnoszę na 25stopni i resztę zostawiam czujnikom i elektronice. Jak się w środku nagrzewa to stopniowo zmniejszam.
Odwrotnie latem, jak jest gorąco to schodzę do 15 stopni, by po jakimś czasie ustawić do poziomu 10 stopni poniżej tej na zewnątrz.
Jedynie w okresie przejściowym i zimowym często wymuszam włączenie ogrzewania elektrycznego przy jeszcze zimnym silniku, przez włączenie na moment przycisku "dobra widoczność" w celu błyskawicznego odparowania szyby przedniej.
Dodano: 05 sty 2014 - 00:01
Nawiew to tylko praca wentylatora, klimatronik decyduje co włączyć by była zadana temperatura, jaka ma być moc nawiewu i jak nawiewy kierować. Pilnuje także by włączać sprężarkę klimy jak jest potrzebna.
