m.t4ska Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Witam w mojej megance pojawił sie nastepujacy problem: trzecie swiatło stopu świeci cały czas, niezaleznie, czy wciskam hamulec czy nie. Pozostałe świecą normalnie. Co może byc przyczyną? Grzebałem przy światłach, ale na dole, bo spaliła mi sie żarówka cofania. Jutro jadę na wesele, nie dałoby sie tego światła tymczasowo chociaż wyłączyć? bo wolę jezdzic chwilowo bez, niz z taka choinką Mała edycja, bo powyzszy wpis bazował na relacji żony. No wiec tak, świecą sie swiatła zarówno 3go stopu oraz dwa na dole, tylko teraz nie wiem czy to są pozycyjne czy stopu? bo w instrukcji pisze ze to "światła pozycyjne i stop". Naciskanie hamulca nic nie zmienia, dalej świecą tak samo. Bede mial potem chwile to do tego zajrze, tylko na co zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Sprawdź czujnik przy pedale hamulca - najprostsze co mi przychodzi do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Wyłącz światła pozycyjne i przy włączonym zapłonie naciśnij hamulec jeżeli razem ze stopem zapalą się również pozycyjne z przodu to znaczy że żle wsadziłeś żarówkę stop/pozycyjne i połączyłeś pozycyjne ze stopem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m.t4ska Opublikowano 15 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Nel, jest tak jak piszesz, bo bawilem sie swiatlem po lewej stronie tez. Ale teraz wlozylem na nowo zarowke z pozycyjnego i dalej jest tak jak bylo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 A na pewno włożyłeś tam dwuwłókową żarówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m.t4ska Opublikowano 15 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 włożyłem tam tą starą, która działała wczesniej :/ jak naciskam na pedał hamulca to światła stop migają [m.t4ska, kolego chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę, że onegdaj na tym że forum sztajgry uchwaliły regulamin i jak będą mieli szychta to ci te zdania bez polskich znaków usuną i poczęstują czerwoną wstążeczką daję ci na to czas do jutra . :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
