wyswietlacz godziny
grabek246
musze sie rozejrzec za zegarkiem, moglby ktos wyslac numer jaki sie na tym zegarku znajduje? albo link do aukcji ktory ewentualnie kupic
P.S a tu mam zdjecia wyswietlacza(kostki): http://img153.imageshack.us/gal.php?g=dsc01652z.jpg
chcialbym zapytac czy jak kupie taki wyswietlacz(mam juz pilot) http://allegro.pl/wyswietlacz-radia-renaul...1271580498.html to podepbe pod niego pilot i radio(przez odpowiedni interfejs) i beda wyswietlane wszystkie informacje razem z temperatura i godzina??
Robak, tak wiem ale chcialem sie tylko upewnic.
chcialbym tez zapytac czy jest roznica pomiedzy tym wyswietlaczem http://allegro.pl/wyswietlacz-renault-mega...1253213386.html a tym http://allegro.pl/licznik-zegarek-wyswietl...1253068255.html
czy roznica to tylko wyglad czy jeszcze cos?
grabek246, porównując Twoje fotki z tymi zamieszczonymi na forum to chyba za wyświetlaczem brakuje Ci w kostce jednego przewodu od czujnika temperatury. (biały chyba z czerwonymi znacznikami z tego co pamiętam)
Tu fotki z tamtego tematu zamieszczone przez kol. bronius-a, które mam w swoim archiwum.
Z tego co wiem były takie modele, że nie było termometru.
Może właśnie taką wersję masz? Przypuszczenie pawelsonx'a może być prawdziwe.
U mnie to wygląda tak
P_r_z_e_m_o, u mnie godzina jest "wyśrodkowana"
muszę rozebrać lusterko i zobaczyć czy od czujnika wychodzi jakiś kabel a jak nie to go poprowadzę, kupie wyświetlacz i będzie grało. wie ktoś jak się zabrać za rozebranie lusterka?
grabek246, przewód powinien być podłączony przez wtyczkę do gniazda na wewnętrznej stronie drzwi. Zobaczysz po zdjęciu tego plastiku maskującego śruby od lusterka. Plastik należy tylko podważyć i pociągnąć do środka jest na kołkach.
Sprawdź oporność pomiędzy pinami 2 i 3 we wtyczce lusterka, jeśli jest tam opór tzn że czujnik masz. Idąc dalej zobacz czy z wtyczki wychodzą kabelki odpowiadające pinom 2 i 3
Idziesz dalej do wtyczki w drzwiach. Sprawdzasz na przewodach 2 i 3 w środkowym rzędzie pinów.
Dalej idąc - kabelki do zegarka dochodzą do wtyczki z kablami na kontrolkę otwartych drzwi i niezapiętych pasów znowu piny 2 i 3.
I pewnie dalej nie będziesz miał kabelków?
grabek246, masz megi 1.4 8V więc wersja wyposażeniowa to RN i ta wersja nie miała czujnika temp. Skoro masz czujnik w lusterku to ono było wymieniane i żeby Ci termometr działał musisz kupić wyświetlacz z temp. i pociągnąć przewód do czujnika w lusterku. Pewny nie jestem, ale wyświetlacz musi być od ph II bo w phI były inne wtyki do kostek.
ja mam właśnie 1.4 8v to mam w lusterku tą dziurke pod spodem obudowy lusterka ale żadnego dzyndzelka tam nie ma ale miejsce na czujnik jest czyli wychodzi na to że można sobie zamontować ten czujnik temp. :) chyba że się myle
panowie czy występuje jakaś różnica pomiędzy wyświetlaczem z ph1 od tego z ph2? na allegro każdy ze sprzedających zachwala towar i czego on tam w sobie nie ma ale nie chce kupić czegoś co nie będzie działało.
jak ktoś ma megane 1 ph2 z takim wyświetlaczem(radio godzina i temp) to czy nie mógłby mi wysłać numeru jaki na nim sie znajduje? byłbym wdzięczny
Kolego grabek246, Jeśli chodzi o wyświetlacz zegarka i temp. to nie mam problemu jest jeden, montowany w Meagankach i Scenikach PhI/PHII
Z wyświetlaczem radia jest problem, bo o ile dobrze pamiętam to tych wyświetlaczy w sumie jest chyba 9 różnych. Jedne wyświetlają informację tylko z radia(częstotliwość wybranej stacji), inne maja jeszcze możliwość wyświetlania komunikatów RDS. Dodatkowo mogą, ale nie muszą, wyświetlać czas i temp.
Radio jest, że tak powiem, sparowane z wyświetlaczem. Nie ma tak kolorowo, ze kupisz wyświetlacz i podłączysz pod niefirmowe radio, jakie zapewne masz w aucie.
Tzn, może podłączysz ale trzeba kupić odpowiedni moduł, musi on współpracować z radiem i wyświetlaczem.
Wg mnie, kup na allegro, szrocie czy gdzie tam wyświetlacz zegarka i temp, i podciągnij kabelki do czujnika temp. Taki wyświetlacz kupisz w okolicach 20 zł,
choćby taki
http://moto.allegro.pl/renault-scenic-98r-...1260057923.html
