Aktywacja tempomatu
Witam, mam pytanie do wacholek, czy udała się aktywacja tempomatu. Mam meganę w tej samej opcji, zastanawiam się czy oddać kierę do obszycia, czy dołożyć tempomat. W serwisie na pytanie czy jest taka opcja, zapytano mnie, czemu od razu takie opcji nie zakupiłem, co racja to racja, mądry polak po...
Do aktywacji tempomatu nie są potrzebne żadne klucze serwisowe, funkcje tą można zmieniać wielokrotnie CLIP-em. Ja pracuje na wersji 122 i jestem zadowolony. Przymierzałem się do aktualizacji do wersji 132, ale tego co piszecie to zostanę przy starej wersji.
  • 5 tygodni później...
Ostatnio nie miałem kiedy podziałać z tym tempomatem. Mam jednak kilka pytań. Gdzie się wpisuje kod wygenerowany z generatora/allegro? Co to jest MTC Pojazdu( ze screenu z mojego wcześniejszego posta)?
Umówiłem się na wizytę w serwisie Renault. Podłączyłem wszystko. Serwisant się podpiął. Bez trudu aktywował tempomat w liczniku. Sprawdził, ze wszystkie lampki są do jego obsługi. Niestety nie było żadnej opcji do aktywacji tempomatu w sterowniku silnika. Po 2 godzinach grzebania stwierdził, że jedyną możliwością jest ręczna konfiguracja sterownika silnika najlepiej na podstawie innego sterownika z aktywnym tempomatem. On takiego nie posiada więc nie aktywuje tego. Dobrze, że przynajmniej nie wziął za to złotówki.
W związku z powyższym proszę o pomoc w aktywacji. We wcześniejszym poście pokazałem co posiadam na ekranie. Jest tak zarówno w wersji 122 jak i 133. Mam wszystkie potrzebne do aktywacji elementy. Okablowanie również jest. Na Clipie się nie znam. Zawsze pracowałem z VW i tak było to wszystko bajecznie proste. Tu zapewne też tak jest ale po prostu nie mam w tym doświadczenia. Przypomnę jeszcze że auto jest z 2013r. Pozdrawiam!!
Edytowane przez Wacholek
Ja mam z kolei problem z aktywacja opcji w liczniku ciagle dostaje info, ze opcja wyzszego rzedu czy cos takiego... Czy ktos spotkal sie z takim problemem?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
@ witolldo jakiej używasz wersji oprogramowania do CLIP-a??
@ cinas_ Co to za interfejs Renault commander. Podłączasz się za pomocą złącza diagnostycznego do samochodu?? Idzie za pomocą tego ruszyć zapisane nr VIN w sterownikach albo uaktywnić kamerę cofania w nawigacji??
Edytowane przez Woytus
Wersja CLIP to v122
Tak na marginesie tempomat działa, ale nie jest nic wyświetlane na liczniku. A próba aktywacji opcji w liczniku kończy się komunikatem: funkcja niższego rzędu nie obsługiwana
Dodano: 25 lut 2014 - 23:12
nie ma nikt pomysłu ?
cięcie
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz renault commander normalnie podłączam się przez złącze OBDII? I gdzie taki renault commander znajdę?
Dzieki za odpowiedź.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
